楼主: lckai
[求助] 热处理好还是高频淬火好?
发表于 2012-5-11 19:52:21 | 显示全部楼层
调质+高频 就是调质硬度别太高了:lol
签到天数: 30 天
发表于 2012-5-12 16:28:12 | 显示全部楼层
按你说的起重用的要求的综合机械性能要好,应该先调质再高频淬火
签到天数: 19 天
发表于 2012-5-12 21:47:03 | 显示全部楼层
有做锻造+调质+中频的半轴,也有用非调质微合金钢替代FAS2340+锻造(控锻空冷)+中频处理的,各有各的有点。
签到天数: 1473 天
发表于 2012-5-13 08:39:01 | 显示全部楼层
雨落飞尘 发表于 2012-5-11 19:52
调质+高频 就是调质硬度别太高了
应根据零件的服役条件而定热处理的方式和工艺
签到天数: 379 天
发表于 2012-5-13 12:16:18 | 显示全部楼层
根据你们的要求,预先热处理选择调质,提高基体硬度,加工后选择渗氮或者中频感应淬火,提高表面耐磨性能。建议选择渗氮。
发表于 2012-5-15 00:20:10 | 显示全部楼层
看你高强度作用在表面,还是整体呢?如果是表面就用高频就可以了,反之
发表于 2012-5-22 16:48:29 | 显示全部楼层
如果要求非常非常高的话可以先进行调质  然后再做高频
签到天数: 25 天
发表于 2012-5-23 18:54:53 | 显示全部楼层
lckai 发表于 2012-5-8 10:03
我用的是42CrMo。当调质后硬度只有30HRC多(还能再高吗?)外表要51HRC。我现在淬火是48~52.产品内部没有 ...
淬火有问题,可否适当调整参数?正常情况下,该材质 表淬  能达到54-60
发表于 2012-6-7 13:32:51 | 显示全部楼层
同种材料,高频淬火后性能更好些!
发表于 2012-6-7 13:34:08 | 显示全部楼层
应根据服役条件与要求,采用经济简单的热处理方式。
什么背景及要求都没有如何帮你分析。
签到天数: 84 天
发表于 2012-6-7 13:29:11 | 显示全部楼层
调质的时候把它调的硬度高一点,然后再高频淬火,心部比表面硬度低一些,回火时间长一些,就行了
GMT+8, 2025-7-24 07:42 , Processed in 0.049324 second(s), 18 queries .
