查看: 5495|回复: 4
[讨论] 关于热拉润滑剂的选用
签到天数: 21 天
发表于 2012-5-9 12:26:08 | 显示全部楼层
有专门的铜拉丝润滑油呀!方便的话,你把你的联系方式用站内短信发给我,我帮你转相关人员联系您。
 楼主| 发表于 2012-5-9 10:48:11 | 显示全部楼层
magicmotor 发表于 2012-5-9 08:29
石墨乳是什么成分的?
我见过用石墨粉加普通机械油的,其实这个温度下,普通机械油不起作用,石墨起作用。 ...
问题是我们现在不想采用石墨乳作为润滑介质了
清洗特别麻烦,超声波都不起作用
只能人工用刷子刷
工人辛苦不说,机械方式刷出来的表面光泽度也不好
签到天数: 319 天
发表于 2012-5-9 08:29:16 | 显示全部楼层
石墨乳是什么成分的?
我见过用石墨粉加普通机械油的,其实这个温度下,普通机械油不起作用,石墨起作用。机械油主要使石墨粘附的作用。
可以自己配置。。。基本思路就是石墨润滑,加上耐高温的粘附剂。
签到天数: 7 天
发表于 2012-5-8 22:18:16 | 显示全部楼层
具体是什么材质的?规格是多少的?工艺是怎么样的,能详细些嘛?
 楼主| 发表于 2012-5-8 08:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司做的有色金属丝材产品
热拉的时候大概700-800C
选用的是石墨乳作为润滑剂
但是石墨乳很脏,不易清除
各位有没有好的润滑介质可以替代石墨乳的
或者有好的办法去除粘附的石墨乳
GMT+8, 2026-1-31 13:30 , Processed in 0.047351 second(s), 21 queries .
