楼主: heat2010
[讨论] 40CrNiMo可以直接用PAG淬火液淬火吗?
发表于 2012-5-14 18:18:17 | 显示全部楼层
不吃饱哪有力气减肥啊。
天公有大 美而无言
参与人数 1热处理币 -30 贡献值 -30 收起 理由
申兴一 -30 -30 恶意灌水!
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-5-15 08:13:08 | 显示全部楼层
感谢各位前辈师父们,是这样的,我们前面用快速光亮淬火油做过几批,表面硬度基本在55HRC左右,本来想再买超速油的,但成本太高,所以想到用PAG淬火介质,以前没做过,怕淬裂,如果谁有成熟的工艺烦请交流下,谢谢
签到天数: 249 天
发表于 2012-5-15 09:11:48 | 显示全部楼层
淬火温度:840,至于入水时间根据你入水情况而定,如果是单根入PAG,应该在4分-5分左右,淬火液浓度应该控制在12%-14%即可。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-5-15 09:34:17 | 显示全部楼层
楼上的师傅你好,我是一筐6只一起入水,大约在水中要多长时间不会开裂,还有不知道一起入水,水温能不能控制在40度以下,我这里只有一个冷却水塔,而且水槽是用空气循环的。
发表于 2012-5-15 13:14:32 | 显示全部楼层
这个用淬火液保证没问题的
发表于 2012-5-16 13:59:30 | 显示全部楼层
硬度达不到那么高。除非表面渗碳后淬火。
GMT+8, 2025-7-9 03:48 , Processed in 0.045410 second(s), 22 queries .
