查看: 12485|回复: 18
[求助] 用甲烷和用丙烷作为富化剂的区别
发表于 2012-5-10 13:46:45 | 显示全部楼层
qixguo74 发表于 2012-5-10 13:04
看一下资料上有介绍的.
是两者直接做对比的么?麻烦发个链接好么?多谢了
发表于 2012-5-10 13:04:47 | 显示全部楼层
看一下资料上有介绍的.
 楼主| 发表于 2012-5-10 11:18:27 | 显示全部楼层
1019170 发表于 2012-5-9 18:50
甲烷比丙烷碳当量低,活性高
他们作为气源用作渗碳处理分别有什么特点和区别呢??
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-9 18:50:20 | 显示全部楼层
甲烷比丙烷碳当量低,活性高
 楼主| 发表于 2012-5-9 09:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教各位有相关经验么?用甲烷和用丙烷作为富化剂的区别在哪些方面?
多谢!
发表于 2012-5-10 19:24:24 | 显示全部楼层
    必须指出,甲烷不是渗碳富化剂,丙烷才是一种常用富化剂。这两种介质甲烷的碳当量比理想的渗碳剂低丙烷又高了,于是丙烷是在用作富化剂,而甲烷是用作稀释剂或称载体气,它们在渗碳的不同阶段采用不同配比达到控制炉内碳势的目的。
 楼主| 发表于 2012-5-11 08:35:49 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2012-5-10 19:24
必须指出,甲烷不是渗碳富化剂,丙烷才是一种常用富化剂。这两种介质甲烷的碳当量比理想的渗碳剂低丙 ...
可是我们通常都是用RX气体作为载气,甲烷或者丙烷作为富化剂。
没听说过甲烷作为载气的。
签到天数: 220 天
发表于 2012-5-11 12:29:54 | 显示全部楼层
天然气的主要成分是甲烷,用天然气和空气作为原料气来制备RX气体作为载气,大家都很熟悉了。
用天然气做富化气也是运用很广的,完全可以替代丙烷,但要注意甲烷的流量至少要是原来丙烷流量的3倍以上才行,不然碳势会到不了设定值。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 赞同
 楼主| 发表于 2012-5-11 12:35:26 | 显示全部楼层
用天然气做富 ...
意思是C3H8比CH4碳当量高对吧?请问还有其他区别么?
发表于 2012-5-11 14:07:20 | 显示全部楼层
除了碳当量,其他没太多区别,最大的区别还是作为富化气来说,丙烷更容易迅速产生活性炭,达到指定碳势,丙烷裂解过程中会产生甲烷,甲烷再继续裂解,所以...
发表于 2012-5-11 15:59:52 | 显示全部楼层
没听说过甲烷作为载气的。
  从你的回帖看你对自己的渗碳设备的供气系统缺乏起码的认识,RX气体是什么从何而来还不知道,甲烷或者丙烷从哪里出来通道哪里去,然后发生何种反应变化。建议你把基本概念弄清,到你的生产现场把几根气管的来龙去脉问明白,否则你无法知道我在说什么。
 楼主| 发表于 2012-5-11 16:10:43 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2012-5-11 15:59
从你的回帖看你对自己的渗碳设备的供气系统缺乏起码的认识,RX气体是什么从何而来还不知道,甲烷或者丙 ...
从你的回答可以看出你对于设备供气系统的无知:  “必须指出,甲烷不是渗碳富化剂”
很多厂家都是用甲烷用作富化剂。
发表于 2012-5-11 17:22:27 | 显示全部楼层
很多厂家都是用甲烷 ...
   一个甲烷分子毕竟只1个碳原子用作富化剂碳势不够,我们只用于制备RX气体作为载气。
发表于 2012-5-11 18:17:19 | 显示全部楼层
什么是碳当量?看来你还没有弄清楚:
    碳当量  碳当量有两个不同的释义:
    (1)就是产生一摩尔碳(12g)所需的物质重量。碳当量越大,该物质的渗碳能力越弱,碳当量越小,则它的渗碳能力越强。
    (2)用于表征材料焊接性能的、与材料化学成分有关的量值。钢的淬透性是决定其焊接性能的重要因素。与淬透性相关的化学成分的影响可用其碳当量表示:   Ceq=C(%)+1/6Mn(%)+1/15Ni(%)+1/5Cr(%)+1/4(Mo)+1/13Cu(%)+1/2P(%)。碳当量越高,淬透性越好,焊接时,热影响区的最高硬度也越高,焊接性能就越差。
    你对照碳当量的第一重释义,再看看C3H8和CH4那个碳当量高?
 楼主| 发表于 2012-5-11 19:54:26 | 显示全部楼层
多谢各位高手指点!
我之前见过都是由甲烷和空气裂解制备RX气作为载气,甲烷作为富化气进行渗碳的
所以想要了解由丙烷替代有什么不同
发表于 2012-5-14 16:07:27 | 显示全部楼层
要说C当量,为什么不用更高的丁烷呢?
发表于 2012-5-14 16:08:39 | 显示全部楼层
我们公司就是用的丁烷。
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-14 19:15:57 | 显示全部楼层
甲烷活性高,分解后易形成碳黑,或者说分解后的部分分解的甲烷还未用于渗碳就形成碳黑,所以甲烷不单独使用
发表于 2012-5-16 00:22:39 | 显示全部楼层
我们公司用的渗碳气氛是以甲醇为载气,丙烷为富化气
GMT+8, 2025-7-22 03:53 , Processed in 0.066536 second(s), 22 queries .
