查看: 11837|回复: 16
等温淬火硝盐浴问题:
发表于 2012-5-10 22:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司长期采用硝酸钾与亚硝酸钠所配成的硝盐浴,比例45:55,再加入一定量水。进行渗碳后淬火。长期使用零件均满足技术要求;但最近新换了硝盐厂家,与以前配比一样,同样用法。产品质量也合格,但是在淬火过程中同往常入介质温度150度左右,在淬了10分钟左右,硝盐温度210度左右时出现大量硝盐从硝盐槽中溢出,已经连续两次出现此情况,不明原因,请各位高手赐教,或哪位专家直接可电话联系13637779238或02347211744,姓党。急于解决。
发表于 2012-5-10 23:01:32 | 显示全部楼层
是 不 是 入料太多溢出来 的 呢?
发表于 2012-5-11 14:13:43 | 显示全部楼层
是换新硝盐时水的配比多了吧!
签到天数: 2120 天
发表于 2012-5-11 15:26:33 | 显示全部楼层
1.硝盐包装存在问题吸潮2.新亚硝盐氧化性较强
发表于 2012-5-11 17:23:36 | 显示全部楼层
同感与楼上的专家,建议使用新的产品的时候最好做实验。还要也不排除你们装炉过密。
发表于 2012-5-11 21:35:16 | 显示全部楼层
是换的新盐,含水量一般较多。
 楼主| 发表于 2012-5-11 21:59:20 | 显示全部楼层
我们现在该从哪方面着手分析问题?如配比好的硝盐浴含水量的检测等?哪种方法检测简便易行且准确度高?
签到天数: 2120 天
发表于 2012-5-12 07:37:04 | 显示全部楼层
1.对刚拆包装的盐抽样分析含水量。
2.控制淬火前的加水量,加大生产中含水量的检测频次。
3.尽量避免一次加入过多的新盐。
4.采用氧化性略差的介质盐。
签到天数: 153 天
发表于 2012-5-12 08:08:12 | 显示全部楼层
水加多了容易出现你说的情况。
签到天数: 62 天
发表于 2012-5-16 17:46:49 | 显示全部楼层
我们是1:1的硝酸钾与亚硝酸钠  我们淬火最多只升温十几度!  我们是失重法测水含量的!
 楼主| 发表于 2012-5-16 21:52:18 | 显示全部楼层
有没有相关含水量称重法的具体操作步骤、需要什么仪器?
还有有没有哪位专家推荐一下硝盐如硝酸钾、亚硝酸钠成分的检测的权威厂家?如果有,可直接电话联系,方便业务交流。
 楼主| 发表于 2012-5-16 22:26:52 | 显示全部楼层
硝盐溢出问题可否与硝酸钾、亚硝酸钠具体成分有关?
楼上可否提供硝盐浴含水量的具体检测操作步骤?
签到天数: 22 天
发表于 2012-5-30 11:23:31 | 显示全部楼层
1.溢出原因:水分和杂质影响
2.检测问题可联系:0731-87790472,1357311955
签到天数: 22 天
发表于 2012-5-30 11:25:22 | 显示全部楼层
更正:13517311955邓。敬请体谅!
发表于 2012-6-5 14:53:30 | 显示全部楼层
你买的盐纯度不好,我们有过教训,我本人有土办法可以检验,方法简单但很适应,电话细谈13704089520
发表于 2015-11-26 14:55:37 来自手机 | 显示全部楼层
同求解决,顶上去wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-30 13:29:00 | 显示全部楼层
如果水加多了很容易出现你说的情况。应当新配制的盐待水分蒸发后按比例加水,因为新盐里已含一定的水分了。
GMT+8, 2026-1-29 09:24 , Processed in 0.061531 second(s), 21 queries .
