查看: 7655|回复: 9
[讨论] 混晶问题请教大家
发表于 2012-5-11 11:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上查混晶的问题,发现不同人有不同的说法,现把搜到的资料+个人理解汇集如下,望各位高工指教。
混晶:钢材内部缺陷之一,表现为金属基体内晶粒大小混杂,粗晶细晶混杂,细晶粒夹在粗晶粒之间,或表面为粗晶中心为细晶,也可能相反。一般是再结晶晶粒尺寸不均匀。
形成原因:
①终锻温度过高。在奥氏体的部分再结晶区即终止锻造,会导致在停锻后冷却过程中材料已发生奥氏体晶粒再结晶,由于再结晶温度较高,可能发生再结晶晶粒长大不均匀。
②锻后热处理加热速度过快。加热速度过快可能导致再结晶过程中晶粒不均匀长大。
③热处理时间短。再结晶晶粒长大不充分。
解决办法:
对非铁素体、奥氏体钢,可进行正火处理。
对奥氏体、铁素体钢,只能重新锻造。(如果是加热时间不充分,则可以进行重新加热)。
发表于 2012-5-11 11:42:15 | 显示全部楼层
楼主资料已经比较齐全了。通常晶粒度相差2级以上的组织才算混晶吧。
发表于 2012-5-14 19:13:39 | 显示全部楼层
另外你看看你的钢的成分,有的钢具有组织遗传性才会出现混晶,并且通过热处理很难消除
签到天数: 77 天
发表于 2012-5-15 15:36:02 | 显示全部楼层
多次正火可以消除混晶现象
发表于 2012-5-22 20:18:54 | 显示全部楼层
新人路过、共同学习。。。
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
周建国 -5 恶意灌水!
签到天数: 297 天
发表于 2012-5-24 16:32:32 | 显示全部楼层
请大家看一下,这算是混晶吗?
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传!
发表于 2012-6-16 01:07:45 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2012-5-24 16:32
请大家看一下,这算是混晶吗?
这已经典型的混晶了,可以放大倍数小一些。
签到天数: 133 天
发表于 2012-7-26 21:54:03 | 显示全部楼层
成分偏析也会出现混晶的, GCr15在球化时外表面脱碳,晶粒长大,也是一种混晶吧。合金偏析更可能出现晶粒不一致
发表于 2013-12-6 12:44:08 | 显示全部楼层
请大家看一下,这算是混晶吗?
算是,还存在魏氏组织。
签到天数: 28 天
发表于 2013-12-9 23:26:41 来自手机 | 显示全部楼层
新手学习了,谢谢。
顺便请教下:这个相差2级是经验值还是标准规定的?
GMT+8, 2025-7-25 08:35 , Processed in 0.086547 second(s), 31 queries .
