查看: 4110|回复: 1
[求助] 渗碳淬火超温后的应急处理
发表于 2012-5-13 10:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!近期,公司的一薄壁产品由于强渗时超温。要求910.跑到937.导致渗层超0.2,通过提高回火温度,虽然淬硬层合格但由于落锤试验不合格,产品报废。我做了一个应急处理方案,不知适合不?大家是否有更好的办法。超温的原因是炉丝接地;
        渗碳或保温过程中出现超温的应急处理
如果炉温超过设定值10度以上,通过通氮气无法及时将炉温降下来。此时,将加热电源关闭,丙酮关掉,中间门打开强制降温,注意前室门一定处于关闭状态。当炉温低于设定值30度后将中间门关好。此时将丙酮打开。10分钟后将加热电源打开。待碳势到设定值后计强渗时间,继续强渗的时间=原工艺时间-之前已经完成的工艺时间-超温时间*X-二次升碳势时间*0.5;k=(超温后最高温度-设定温度)/2;k=15,x=0.3;K=10,x=0.2;k=5,x=0.1;
签到天数: 554 天
发表于 2012-5-13 14:49:32 | 显示全部楼层
先把为什么超温的原因解决了。
至于应急处理没必要那么复杂,根据超温情况直接减渗碳时间就行了。
GMT+8, 2025-7-23 08:07 , Processed in 0.041785 second(s), 21 queries .
