查看: 6323|回复: 9
[求助] 急等!20#钢管热处理工艺
发表于 2012-5-13 22:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在标准GB8163中泠拔管需进行热处理,但是没说热处理方式。请大侠们指教是进行正火还是退火热处理?
 楼主| 发表于 2012-5-14 22:08:12 | 显示全部楼层
咦,还是没人回复啊,这个问题很幼稚?
签到天数: 46 天
发表于 2012-5-15 08:19:51 | 显示全部楼层
不是你问的问题幼稚,是你问的问题太大了。
要确定热处理要从产品和使用效果分析的,我大概给你个你看看自己需要什么。
这样的问题可以在钢管与管件热处理版块提问,那里的同行多
1、冷拔钢管退火:常见的退火工艺有:再结晶退火,去应力退火,球化退火,完全退火等。退火的目的:主要是降低金属材料的硬度,提高塑性,以利切削加工或压力加工,减少残余应力,提高组织和成分的均匀化,或为后道热处理作好组织准备等。
2、冷拔钢管正火:正火的目的:主要是提高低碳钢的力学性能,改善切削加工性,细化晶粒,消除组织缺陷,为后道热处理作好组织准备等。
3、冷拔钢管淬火:。常见的淬火工艺有盐浴淬火,马氏体分级淬火,贝氏体等温淬火,表面淬火和局部淬火等。淬火的目的:使钢件获得所需的马氏体组织,提高工件的硬度,强度和耐磨性,为后道热处理作好组织准备等。
4、冷拔钢管回火:常见的回火工艺有:低温回火,中温回火,高温回火和多次回火等。回火的目的:主要是消除钢件在淬火时所产生的应力,使钢件具有高的硬度和耐磨性外,并具有所需要的塑性和韧性等。
5、冷拔钢管调质:指将钢材或钢件进行淬火及回火的复合热处理工艺。使用于调质处理的钢称调质钢。它一般是指中碳结构钢和中碳合金结构钢。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持!
发表于 2012-5-15 10:01:14 | 显示全部楼层
楼上回答的很全了。如果没有什么具体要求的产品,做一下正火即可。
 楼主| 发表于 2012-5-15 21:25:06 | 显示全部楼层
要确定热处理要从产品和使用效果分析的,我大概给你个你看看自 ...
谢谢您!
对于热处理我真是菜鸟中的菜鸟,是一点都不懂啊。
签到天数: 9 天
发表于 2012-5-19 20:07:26 | 显示全部楼层
你的是冷拔管的话,一般是要进行去应力退火或再结晶退火的,以降低加工硬化以及消除残余应力!
签到天数: 297 天
发表于 2012-5-20 15:24:20 | 显示全部楼层
冷拔管退火就可以了。
发表于 2012-5-22 19:13:45 | 显示全部楼层
楼主这个正火就可以了,国标和核级关键标准要求的都是正火处理。
发表于 2012-5-22 20:15:16 | 显示全部楼层
众说纷纭、新人路过学习。。。
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
周建国 -5 恶意灌水!
发表于 2014-7-17 16:20:15 | 显示全部楼层
您好,刚才看了你的回答,受益匪浅。有个问题想向您请教:
热处理工艺中对退火的冷却的条件是缓冷,可是实际工业生产中,这样的冷速是不适合生产的,请问工业生产中对钢管退火加个速冷却段,快速冷却200度后然后辐射水冷,这样是否还叫退火?对性能会产生影响么?
谢谢!
GMT+8, 2025-7-22 15:59 , Processed in 0.053227 second(s), 22 queries .
