查看: 3720|回复: 3
[求助] 推杆炉温区为何要有区别
发表于 2012-5-17 13:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,推杆炉有两个温区,做淬火加热时为何前一个温区的温度低(设定825℃),后一个温区的温度高(设置830℃)?如果两个区间设置相同的830℃,会有怎样的后果?谢谢!
发表于 2012-5-17 13:07:36 | 显示全部楼层
如果是淬火的话,825和830没有多大关系。个人观点,仅供参考!
 楼主| 发表于 2012-5-17 13:13:00 | 显示全部楼层
如果做渗碳会有很大的区别吗?
发表于 2012-5-17 15:28:30 | 显示全部楼层
5℃没有太大的区别,可能是省电的考虑吧,在第一区的时候不可能迅速加热到指定温度,定高了也浪费
仅供参考!
GMT+8, 2025-7-20 08:15 , Processed in 0.045965 second(s), 22 queries .
