查看: 4886|回复: 12
[求助] 请教下 50号钢 厚0.3-0.5 长10 宽 3的小薄片 怎么用油 淬硬 PAG淬不硬呢
发表于 2012-5-18 21:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下 50号钢 厚0.3-0.5 长10 宽 3的小薄片 怎么用油淬硬 PAG 淬不硬呢
 楼主| 发表于 2012-5-18 21:11:48 | 显示全部楼层
使用的是马弗网带炉 硬度HRC要求50左右
签到天数: 780 天
发表于 2012-5-19 08:05:57 | 显示全部楼层
50#钢用光亮淬火油淬火硬度可达55HRC以上。国产的圆锯本体,用这种材料的很多。注意不要氧化!
签到天数: 780 天
发表于 2012-5-19 08:08:01 | 显示全部楼层
另外,像这样的薄件,应考虑选用合适的硬度检测方法。
 楼主| 发表于 2012-5-19 14:00:50 | 显示全部楼层
安理由来说PAG的应该比光亮淬的硬啊
发表于 2012-5-19 14:17:24 | 显示全部楼层
求助。网带式托辊炉1区24支辐射管183KW,串联双三角形,如何求电阻丝直径
点评
请正规发求助帖  发表于 2012-5-19 14:44
发表于 2012-5-19 15:00:17 | 显示全部楼层
怎么样才叫正规          发帖呢
 楼主| 发表于 2012-5-19 20:14:28 | 显示全部楼层
                  到模板主题里发啊
 楼主| 发表于 2012-5-21 14:04:29 | 显示全部楼层
这跟表面渗碳过多残余过多的奥氏体有关吗
发表于 2012-5-21 16:29:11 | 显示全部楼层
1,PAG淬火液的来源是否靠谱
2,使用浓度是否太高,一般这种材质控制在5%左右
3,淬火液的液温控制(是否有冷却装置,搅拌装置)
 楼主| 发表于 2012-5-21 16:47:37 | 显示全部楼层
PAG一直在用只是浓度是10% 但有个问题为什么油能淬硬?
发表于 2012-5-21 16:53:42 | 显示全部楼层
10%的浓度会不会太高了~再有你的液温是否控制了?是不是有冷却塔?如果你的PAG水剂都用到8.90度了,冷速还能快的了吗,这个槽子的淬火液你是用多长时间了?还有就是你的入液方式,是否是堆积入液,有没有做过单件垂直入液的试验?
 楼主| 发表于 2012-5-21 17:01:12 | 显示全部楼层
冷去系统有的 做别的活是都一直是好的 曲线也测过 会不会是渗碳过度了 残余奥氏体过多的缘故呢
GMT+8, 2025-7-24 09:25 , Processed in 0.057057 second(s), 25 queries .
