楼主: 万俟凌楚
[求助] 淬火没有得到马氏体!
发表于 2012-5-25 17:19:32 | 显示全部楼层
检查一下冷却用油的冷却性能,对比SWRCH18A材料的CCT曲线,此淬火介质冷却能力能否满足淬火冷却后组织可基本上能转变为马氏体。可找热处理专用淬火介质厂家。
发表于 2012-5-25 20:28:29 | 显示全部楼层
一是淬火温度过低,在930左右试一试;二是淬火介质选择不当,应该用水或是盐水或是碱水;三是淬火时加强介质的循环速度。我想应该能达到你的要求
签到天数: 379 天
发表于 2012-5-25 23:17:05 | 显示全部楼层
刹那芳华 发表于 2012-5-22 21:13
我还以为我记错了呢,水淬火盐水就不开裂,原来我还是没记错的哦
看来是我记错了,相互学习一下
签到天数: 13 天
发表于 2012-5-26 17:31:36 | 显示全部楼层
snrt2008 发表于 2012-5-23 19:06
冷却速度慢啦  都有F 析出了,顺便提个问题 我们齿轮渗碳淬火温度都850  830  楼主870为啥还低,个人觉得不 ...
渗碳淬火的淬火温度和直接加热淬火的温度不一样的,渗碳淬火温度降到770-780℃都可以的,直接淬火就不行,,,当然渗碳淬火后的,二次淬火温度倒是有很低的时候
签到天数: 24 天
发表于 2012-5-26 18:29:14 | 显示全部楼层
不知道这材料的淬透性怎么样?你们是实验阶段嘛?
签到天数: 24 天
发表于 2012-5-26 18:33:29 | 显示全部楼层
谁能说一下那是什么组织?怎么看上去那么模糊,我还不清楚是什么组织。贝氏体和托氏体?
发表于 2012-5-27 10:54:45 | 显示全部楼层
碳低,硬度不可能达到38HRC
和用户沟通好,是有说明技术条件出了问题了
签到天数: 25 天
发表于 2012-5-27 14:46:43 | 显示全部楼层
cumtkxq 发表于 2012-5-23 16:48
从理论上讲
材料的硬度主要取决于含碳量
看 您提到碳当量,可否赐教下 碳当量 对于淬透性以及淬硬性的影响?多大影响?具体点。不胜感激。
发表于 2012-5-27 18:33:42 | 显示全部楼层
用合适的淬火液!温度也偏低!批量大的话寻找淬火剂,批量小用盐水,浓度的话自己试一下!得到组织应该是需要低碳马氏体
发表于 2012-5-28 09:08:07 | 显示全部楼层
C当量=C+Mn/6+(Ni+Cu)/16+(Cr+Mo+V)/5
这个一般在焊接材料中用
淬火材料的硬度一般主要取决于碳含量
合金元素的含量与淬透性的大小有关
发表于 2012-5-28 11:37:26 | 显示全部楼层
低碳钢是不是使用工艺错了。
发表于 2012-5-29 19:15:11 | 显示全部楼层
你的工件本身碳含量偏低,加上你的淬火温度偏低,冷却介质选择不当,冷却速度不够,硬度值不够是必然的。
发表于 2012-5-31 17:16:27 | 显示全部楼层
渗碳钢淬火应该要用水冷盐溶液吧
 楼主| 发表于 2012-5-31 20:01:43 | 显示全部楼层
原材料的参数。
另外感谢各位的分析建议
 楼主| 发表于 2012-5-31 20:05:49 | 显示全部楼层
胡杨最美 发表于 2012-5-25 20:28
一是淬火温度过低,在930左右试一试;二是淬火介质选择不当,应该用水或是盐水或是碱水;三是淬火时加强介质 ...
用930会导致表面氧化吧
发表于 2012-5-31 21:26:17 | 显示全部楼层
在渗碳气氛中氧化的很少。另外你的设备有保护气氛吧!
发表于 2012-5-31 21:28:31 | 显示全部楼层
更正:在可控气氛中淬火或是保护气氛中淬火,再就是在盐浴中加热
发表于 2012-6-1 02:17:24 | 显示全部楼层
你这个彩色的金相我看不来,不过我还是建议你890淬火保温90分钟 碳势放1.0就OK
GMT+8, 2025-8-9 04:13 , Processed in 0.056687 second(s), 19 queries .
