楼主: titiloveshow
[求助] 304不锈钢回火的效果
 楼主| 发表于 2012-5-29 15:24:03 | 显示全部楼层
额。。。楼上几位高手争论的甚是热闹= =
我围观一下也很开心- -
发表于 2012-5-29 15:36:51 | 显示全部楼层
wanghgseu 发表于 2012-5-29 09:20
敏化处理只在检验材料的耐腐蚀性能的时候才用。相当于加速试验。
明白,跟盐雾试验一个道理。。。。
发表于 2012-5-29 15:48:13 | 显示全部楼层
wanghgseu 发表于 2012-5-29 09:24
不锈钢的晶间腐蚀是因为C容易向晶界处富集,和晶界处的Cr反应,造成晶界贫Cr。
在825℃长时间保温,首先 ...
含钛或含铌的奥氏体不锈钢的一种提高抗晶间腐蚀能力的热处理方法。在奥氏体不锈钢冶炼时加入数倍于含碳量的钛或铌元素,可在形成Cr23C6之前优先形成钛或铌的碳化物,这些碳化物几乎不固溶于奥氏体中。在焊接从高温冷却时,即使经过易析出Cr23C6的敏化温度区间(850~450℃)时也不会沿晶界大量析出Cr23C6,从而大大提高了抗晶间腐蚀的能力。为了使钢达到最大的稳定度,还应作稳定化处理,即将构件加热至900℃使Cr23C6充分溶解到奥氏体中,而此时让钛和铌充分形成非常稳定的碳化钛和碳化铌。然后在空气中冷却,即使经过敏化温度时,也无Cr23C6在晶界析出。经稳定化处理后的奥氏体不锈钢便大大降低了晶间腐蚀的可能性。
这个说的跟你说的好像 不一样唉!!!
发表于 2012-5-30 10:23:53 | 显示全部楼层
ycy68462572 发表于 2012-5-29 15:48
含钛或含铌的奥氏体不锈钢的一种提高抗晶间腐蚀能力的热处理方法。在奥氏体不锈钢冶炼时加入数倍于含碳量 ...
这是针对焊接时稳定化元素的作用,我是从热处理角度说。这都没什么问题,不难理解。
发表于 2012-6-9 13:54:06 | 显示全部楼层
在825℃长时间保温,首先 ...
晶間腐蝕不僅僅是与晶間析出Cr有關,還有其他機理
发表于 2012-6-9 22:27:23 | 显示全部楼层
目前这个是被公认的。
其他有什么你可以讲一讲啊。
GMT+8, 2025-8-18 22:55 , Processed in 0.044013 second(s), 18 queries .
