用户名  找回密码
查看: 8065|回复: 6
[求助] H13钢球化退火态出现二次网状碳化物,是否可以判定为可接受?
发表于 2012-5-21 18:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现状:我公司外购原材料,原材料状态为H13钢球化退火态。我公司的进行的热处理工艺为淬火+回火。
问题:H13钢球化退火态出现沿晶界析出的二次网状碳化物,出现延晶二次网状碳化物是否可以通过我司的奥氏体化过程来使其消除,会不会对后来的热处理有很大影响。有人说只要不是一次碳化物链状或网状就行,但是我总觉得既然出现了二次网状碳化物,其供应商的工艺应该出现了问题(跑温或某个过程的冷速慢了)。总之,主要问题为,这种原材料料中的延晶二次碳化物是否为可接受,主要判定依据要看在会不会对我司的热处理带来很大影响,会不会在我司的淬火过程中消除,因为我觉得二次网状碳化物可以通过正火消除,那么淬火能不能?
签到天数: 1483 天
发表于 2012-5-22 06:57:47 | 显示全部楼层
做个常规的淬火实验,看看还有没有残存的二次碳化物断续的网,如果有,就会影响到使用.
 楼主| 发表于 2012-5-22 22:40:22 | 显示全部楼层
我们厂现有原材料进厂情况的情况,不易拿原材料材料做那种实验,如果判定不合格,那么整批料就都退了。我身为检测人员不好掺和太深。想弄个现成的结论~~~嘿嘿。不过您的方法确实是个好方法
发表于 2012-5-28 18:15:46 | 显示全部楼层
严重的网状二次碳化物在淬火过程中消除不了,书上是这么说的.
签到天数: 106 天
发表于 2012-5-28 21:54:52 | 显示全部楼层
确实不能去除,因为过共析钢淬火加热温度是在Ac1--Accm之间,加热时二次碳化物没法完全溶解的
 楼主| 发表于 2012-6-1 20:43:11 | 显示全部楼层
恩恩,谢谢了~不能去除
签到天数: 9 天
发表于 2014-8-19 10:48:46 | 显示全部楼层
是不是跟我这幅图差不多?退货态放大100倍
GMT+8, 2025-7-9 17:29 , Processed in 0.049248 second(s), 22 queries .
