查看: 3714|回复: 2
[求助] 高手指教本工艺的所谓氮势的测量和命名问题
发表于 2012-5-22 00:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现有一台PVD真空镀膜设备。年前,领导要求使用该设备进行不锈钢的离子氮化。当时首先面临离子氮化气体介质选择的难题。氨气,腐蚀性太强,流量计与设备不允许。氢气,易爆,太危险。所以,只能选择氮气和氩气,比例为4:1.工件材质为2Cr13。红外测温,氮化温度380度(低温氮化,从而不影响不锈钢耐蚀性)。首先试验气压30,60,90,200Pa,不锈钢2Cr13均未氮化上(硬度未提高,反而降低)。最终采用辅助手段(暂不能公开),氮气:氩气=4:1.气压32Pa。温度380度。氮化后,表层硬度1450~1540HK0.1。剖面70微米内,硬度皆在1400~1540之间。从70至90微米,硬度突降至558HK0.1。基材硬度300HK0.1。旋转弯曲疲劳试验结果显示,疲劳强度极限提高30%。腐蚀试验结果显示,耐蚀性显著提高。XRD结果显示,物相为Fe3N。请问氮化介质为氮气和氩气时,氮势的表达式如何去表示。通过什么探头去测量呢。该工艺较低气压低温离子氮化合适吗???目前,做离子氮化,最低气压可以做到多少。
发表于 2012-5-22 06:42:27 | 显示全部楼层
离子氮化没有氮势的概念, 没有相应的反应方程式。
听起来,氮化的效果不错哦。
 楼主| 发表于 2012-5-22 14:54:23 | 显示全部楼层
我们想在改善高温疲劳性能(220~350度)基础上提高耐磨性。电磁式拉拉疲劳试验结果显示,实际效果不好。后喷丸复合后,可显著改善220~350度的疲劳性能。
GMT+8, 2025-7-22 14:35 , Processed in 0.043153 second(s), 22 queries .
