楼主: 534960453
[讨论] GCr15丝杆校不动问题
发表于 2012-5-26 14:11:07 | 显示全部楼层
534960453 发表于 2012-5-25 17:10
当然是保证硬度啊!硬度是达标的!但校直时,一边校了,另一边又起来了!其实这个我不用管的!但领导说 ...
一边校了,另一边又起来了!本来就是校直的一个特点,这个材料的特点是淬火后有较多的残A,淬火冷却留余温,趁热校直较容易。残A向M转变会引起新的变形,但量一般不会很大,校直的主要技术是方法(加压淬火、加压回火、冷压、热校、反击等)的选用,核心是过正。16的直径5米长要分段校,但测量要全轴量。这种细长轴测量都要点技术的。
所以因为 + 10 感谢支持!
GMT+8, 2025-7-16 04:45 , Processed in 0.036255 second(s), 19 queries .
