查看: 6159|回复: 13
[求助] 20CrMoH等温正火有魏氏组织
发表于 2012-5-23 00:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在做20CrMoH等温正火时,发现有魏氏组织,级别为3级,工艺为:935-940-910℃加热,加热的保温时间为120分钟,在空气中自然冷却1.6分钟后进入等温炉。等温温度为640-640℃,等温时间:90分钟,工件重量:1.1公斤。设备:网带式等温正火线。
发表于 2012-5-23 09:00:55 | 显示全部楼层
要求上图,求证是否如你所说
发表于 2012-5-23 09:44:31 | 显示全部楼层
    等温正火还会形成贝氏体组织?楼主最好是上传一幅金相图片
签到天数: 119 天
发表于 2012-5-23 11:28:59 | 显示全部楼层
等温正火应该是强冷至等温温度,而非空冷至等温温度!
发表于 2012-5-26 19:18:39 | 显示全部楼层
1公斤的产品您觉得强风冷却到等温温度现实吗?您亲自做过吗?
发表于 2012-5-26 19:20:10 | 显示全部楼层
要看热处理前是否有魏氏组织,但你的温度是有点偏高。
发表于 2012-5-27 17:04:12 | 显示全部楼层
有没有经过锻造,是否锻造有过热现象
发表于 2012-5-28 08:41:58 来自手机 | 显示全部楼层
建议上传一张金相图片,详细工艺过程,是否锻造过!
 楼主| 发表于 2012-5-29 17:02:14 | 显示全部楼层
显微镜没有照相功能,零件是锻件,等温正火后的硬度为HB170,带状组织:2级,晶粒度:6~7级,正火组织:2级。按照魏氏组织评级图为2级,我在考虑会不会是等温温度有点低,准备将等温温度提高到670℃试试。
 楼主| 发表于 2012-5-29 17:07:48 | 显示全部楼层
另再求问:45钢正火会出现粒贝吗?设备为三个区加热区的网带式等温正火线,工艺:800℃X90min,强制风冷,风机速度:45hz,工件质量:6kg。
发表于 2012-6-1 05:48:38 | 显示全部楼层
温度偏低了,时间也较短,6公斤片状产品你的工艺有可能会有粒贝。
发表于 2012-6-1 05:55:22 | 显示全部楼层
这个产品就是锻造后有魏氏组织。
秋天的风 + 5 感谢上传!
发表于 2012-6-5 09:50:32 | 显示全部楼层
yzl2009ya 发表于 2012-5-29 17:07
另再求问:45钢正火会出现粒贝吗?设备为三个区加热区的网带式等温正火线,工艺:800℃X90min,强制风冷,风 ...
有可能产生立贝的。强风冷的么。
发表于 2012-6-5 09:51:29 | 显示全部楼层
杨工  您好!楼主说是产生魏氏组织。
GMT+8, 2025-8-18 22:55 , Processed in 0.058308 second(s), 23 queries .
