查看: 13607|回复: 17
[求助] 304固溶后硬度140HB左右什么原因啊?
签到天数: 46 天
发表于 2012-5-23 16:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件工艺:
    原材料硬度:160HB
    材料牌号:304不锈钢
    工件厚度:20mm
    加工工艺:冷加工(冷压)
    冷加工后硬度:180HB
固溶工艺:
    保温温度:1050℃
    保温时间:50-60分钟
    冷却方式:水冷
    升温速度:214℃/h
固溶后硬度140左右
大家看看是什么原因导致硬度这么低?
签到天数: 44 天
发表于 2012-5-23 17:30:41 | 显示全部楼层
原材料是不是诱发马氏体转变,固溶后马没有了,就低了?(瞎猜)
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2012-5-24 15:01:15 | 显示全部楼层
大家怎么不回啊
发表于 2012-5-24 15:10:49 | 显示全部楼层
304为奥氏体不锈钢
该钢具有严重的加工硬化倾向
所以你冷加工后硬度升高是正常的
按照你的处理工艺
得到的仍然是奥氏体
而且消除了加工硬化现象
硬度降低是正常的
你得到的硬度也在正常范围
你认为硬度多少合适???
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2012-5-24 15:19:55 | 显示全部楼层
我认为150-160HB 合适
发表于 2012-5-24 15:28:42 | 显示全部楼层
差别不大
均属正常
况且硬度是一个综合指标
也就是材料的某一个性能变化
都会导致硬度发生变化
而且不同的测试方法
不同的保压时间
不同发压力值测出的硬度是没有对比价值的
签到天数: 748 天
发表于 2012-6-18 15:47:48 | 显示全部楼层
一般情况下是通过时效来提高硬度的。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2012-6-19 08:10:11 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2012-6-18 15:47
一般情况下是通过时效来提高硬度的。
不锈钢是固溶时效软化
签到天数: 122 天
发表于 2012-6-19 09:22:10 | 显示全部楼层
一般情况下是通过时效来提高硬度的。
304通过时效来提高硬度!
点评
你哭什么?  发表于 2012-6-19 15:46
发表于 2012-6-19 09:22:22 | 显示全部楼层
这是一种比较典型的镍鉻奥氏体不锈钢,这种钢是不可以通过固溶方法来强化的。之所以要固溶,主要是提高晶界抗腐蚀能力。因此说,固溶后的组织仍然是奥氏体组织, 你的这个硬度结果属于正常。要想提高强度,就要采取形变的办法了。至于如何形变强化,在这里就不多说了,因为已经超过论坛范围了。
发表于 2012-6-19 15:30:56 | 显示全部楼层
冷加工后硬度只有180HB,说明形变量不大,缩短保温时间试试吧。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2012-6-19 15:46:58 | 显示全部楼层
我也怀疑是这个原因,缩短保温时间也许就不会 这么低了
签到天数: 122 天
发表于 2012-6-20 10:09:39 | 显示全部楼层
烟不离手 发表于 2012-6-19 09:22
304通过时效来提高硬度!
作为稳定的奥氏体不锈钢,304在人工时效过程中,Cr的碳化物的析出不仅不能有效提高强度、硬度等等机械性能,反而促进晶间腐蚀敏感性;就算是Fe-Cr等金属间相的析出,也不能增加硬度,反而使不锈钢的韧性变坏。
至于自然时效,不知道渤海管件是不是有关于304自然时效提高硬度的资料,反正我是没有。
印象中wangqinghua196曾经发过一个帖子,一种稳定的奥氏体不锈钢在-120℃保温几个小时,也没有发现有何析出物或者组织上的变化。
发表于 2012-6-24 20:25:54 | 显示全部楼层
这个硬度结果属于正常啊:o:o:o
发表于 2013-2-20 08:04:46 | 显示全部楼层
304固溶后就这个硬度,我们经常做;想提高硬度可以做时效处理,但是效果不是那么明显,一般达不到180HB
签到天数: 272 天
发表于 2013-2-20 21:49:09 | 显示全部楼层
这些是最基本的一些现象,
确实不值得在这里讨论,
过于低水平
签到天数: 272 天
发表于 2013-2-20 21:50:09 | 显示全部楼层
你连内容都没看清楚吧,
在仔细读读
签到天数: 50 天
发表于 2013-1-18 18:50:31 来自手机 | 显示全部楼层
一般情况下是通过时效来提高硬度的。
时效也要看材料的,不是什么不锈钢都可以吧
签到天数: 107 天
发表于 2013-3-25 18:39:22 | 显示全部楼层
严重支持gaoxiwen的观点,这个硬度一点问题没有,我在实验室工作,每天这个材料的复验一大堆,楼主想的到150-160可以自己调。
竟然有版主说时效提高这个不锈钢硬度,简直笑话。既然你是版主,我只能理解为你说的其他种类的不锈钢。
GMT+8, 2026-1-29 14:45 , Processed in 0.074745 second(s), 26 queries .
