查看: 6250|回复: 18
[求助] 关于表面淬火的问题
发表于 2012-5-25 10:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
   45厚板  1300*1000   表面淬火后弯曲13mm  如何能避免大面积弯曲  是什么原因
发表于 2012-5-25 11:27:28 | 显示全部楼层
    火焰淬火乎?激光淬火耶?
发表于 2012-5-25 11:33:41 | 显示全部楼层
我也正想知道呢
这么大的板
怎么表面淬火
工艺参数何如
发表于 2012-5-25 14:27:50 | 显示全部楼层
淬火层深?  45厚板 是45#钢还是  厚度45MM?
签到天数: 32 天
发表于 2012-5-25 16:12:05 | 显示全部楼层
单面淬火,弯曲是正常的
签到天数: 25 天
发表于 2012-5-25 17:50:50 | 显示全部楼层
对于局部淬火而言,非淬火面应该加大留量,这种变形的产生很正常。
发表于 2012-5-25 18:04:38 | 显示全部楼层
不多不多多夫栽不多也!
 楼主| 发表于 2012-5-25 20:11:18 | 显示全部楼层
45#   30--45厚   1000*1300  有的留量已经0.5mm了  所以要减少玩去变型
发表于 2012-5-26 22:20:26 | 显示全部楼层
我有做过30*350*4000的长钢板整体淬火,也是会产生弯曲,都是事后矫正。不知道是否还有其他方法?
 楼主| 发表于 2012-5-27 09:25:35 | 显示全部楼层
我现在准备的表淬板 有的已经0.3mm的留量了,表淬后弯曲肯定是超过留量的,校型更本校不回来,如果要是表面渗氮 行不行?
发表于 2012-5-27 10:27:28 | 显示全部楼层
可以考虑激光淬火,就是不知道要求淬火层深度是多少?变形可以控制
 楼主| 发表于 2012-5-27 10:35:21 | 显示全部楼层
这一块板点多少钱啊?激光淬火怎么收费的啊?
发表于 2012-5-27 11:50:28 | 显示全部楼层
激光淬火是按平方厘米计费,具体价格要根据数量、材料、技术要求而定。
签到天数: 765 天
发表于 2012-5-27 12:04:07 | 显示全部楼层
激光淬火,价格很贵、其实可以考虑、两边多留一点余量,校正后在磨
签到天数: 504 天
发表于 2012-5-28 10:58:21 | 显示全部楼层
可否先讲一下你的淬火方式及过程形式?
签到天数: 292 天
发表于 2012-5-28 18:03:14 | 显示全部楼层
淬火要考虑双面淬火,板类工件进行表面淬火时应该尽量避免单面淬火,这是表面热处理中防止变形的基本准则,相关的文献有记载!
LZ的变形量与船舶制造时大表面焊接的情况,通常的做法是在后面增加感应加热矫正!
另外,如果LZ的板材允许开细槽的话,将整个平面开出20×20的小方格来组成,这样也能极大的减少变形。
签到天数: 372 天
发表于 2012-5-29 10:33:28 | 显示全部楼层
反面留余量,加热 热校直。
发表于 2012-5-29 20:57:20 | 显示全部楼层
预变形处理。。。。。。。。
签到天数: 1623 天
发表于 2012-5-30 13:48:41 | 显示全部楼层
激光淬火变形会小一些吧,也可以先把板子预热,然后感应淬火不知道这个办法可行不?
GMT+8, 2025-7-5 20:50 , Processed in 0.063925 second(s), 22 queries .
