楼主: 灿烂的忧伤
[求助] 渗碳件残奥过高怎么解决
签到天数: 10 天
发表于 2012-5-29 23:59:51 | 显示全部楼层
控制表面碳含量和淬火温度。
发表于 2012-5-30 08:07:48 | 显示全部楼层
楼主,你的根本问题是表面含碳量高于理想所致,所以个人思路是:渗碳室内冷却至860以下再出炉空冷,20度20度的降,依次试验,目的如楼上一位前辈所说:析出碳化物物细网,调整表面碳浓度(但是不宜析出过粗的网);工艺调整:降低强渗及扩散碳势,并适当增加渗碳时间,此材料Ni高,共析点左移不少,表面碳浓度最终达到0.7左右就应该可以满足表面硬度要求了。但,一切取决试验。调查同行工艺
发表于 2012-5-30 10:29:58 | 显示全部楼层
深冷也应该在淬火后 很短的时间内进行 不然残奥会稳定化 效果不会特别显著的
发表于 2012-5-30 14:02:54 | 显示全部楼层
各位的分析比较合理,个人认为17楼的见解很好!
签到天数: 267 天
发表于 2012-5-30 15:18:32 | 显示全部楼层
马氏体与残余奥氏体
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=95648
参考一下,或许有点启发
签到天数: 718 天
发表于 2012-5-30 16:20:48 | 显示全部楼层
建议降低渗碳表面含碳量,增加扩散时间,碳势0.65-0.75之间,低温多次回火。仅供参考
发表于 2012-5-30 21:14:05 | 显示全部楼层
渗碳后直接空冷至室温,然后600-650高温回火,在低温790淬火,我想可以减少或消除残余奥氏体
发表于 2012-5-31 12:33:28 | 显示全部楼层
如果冬天效果较好的话,建议空冷到室温后用冰水处理,这样也不用上深冷设备。
发表于 2012-5-31 15:52:12 | 显示全部楼层
以点破面,你用深冷处理一下就好了!
发表于 2012-5-31 15:53:18 | 显示全部楼层
深冷设备大概在10W 左右,要不你准备换材料
发表于 2012-5-31 16:35:27 | 显示全部楼层
加长回火时间  最简单的处理方法
签到天数: 18 天
发表于 2012-5-31 18:43:26 | 显示全部楼层
该材料由于含Ni量高,残余奥氏体容易多,这是材料特性所决定的,各位已经于得很有道理了,无非是降低过冷奥氏体中的碳含量以降低残奥、降低淬火温度或减少保温时间以减少碳的溶入量来降低残奥,除了这些通常的方法外,一般还要渗碳空冷后高温回火,再辅以深冷处理,加大马氏体的转变量。
签到天数: 8 天
发表于 2012-5-31 21:23:25 | 显示全部楼层
增加高火工序,延长冰冷时间
发表于 2012-5-31 22:18:04 | 显示全部楼层
楼主可以试试高温回火,高温回火后看看呢
签到天数: 713 天
发表于 2012-6-1 07:55:40 | 显示全部楼层
兄弟是对该材料不够了解制定了工艺,该材料需要渗碳后多次高温回火(650-680),渗碳降温的速度要慢,出炉应该在580以下。而且每次需要降低温度到室温后才可以进行第二次回火,这样让碳化物析出。再降低温度淬火一般温度在800-820之间。低温回火也需要多次,拉高。要求高的还要进行深冷处理,温度在—60-80之间。
发表于 2012-6-1 08:31:41 | 显示全部楼层
深冷就应该可以了,就是不知道有没深冷装置。我们厂有的。
签到天数: 146 天
发表于 2012-6-1 18:47:44 | 显示全部楼层
降低碳势,以表面碳含量在0.85左右为宜,适当降低淬火温度,同时还可采用冷处理。这些都是降残奥的主要办法。不过你得反复试验,得出一个最佳方案。
发表于 2012-6-2 05:03:51 | 显示全部楼层
cumtkxq 发表于 2012-5-28 09:17
对于这个零件由于是渗碳件
1.降低表面碳含量的方法是不行的,因为降低后性能就达不到要求
2.加快冷速, ...
你评价的第一条是废话,降低表面碳势延长扩散时间或强渗时间怎么能达不到要求?
发表于 2012-6-2 11:45:35 | 显示全部楼层
18Cr2Ni4WA是楼主这类材料中的典型代表。凡涉及渗碳工艺的书中 都有十分详细讲述。
GMT+8, 2025-7-25 15:40 , Processed in 0.060299 second(s), 18 queries .
