楼主: 雪域
多用炉碳势控制异常
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-30 18:31:41 | 显示全部楼层
开心的工作 发表于 2012-5-27 12:23
可能是:材料出问题了、我们也遇到这种问题,同一炉的、别的产品在2——3级,这个产品在5级左右。光谱分析两 ...
成分一个在国标的上限、一个在国标的下限。我觉得应是上限的可能5级左右。
签到天数: 765 天
发表于 2012-5-30 21:25:41 | 显示全部楼层
你知道么?下线的在低一点,就不是本材料啦。例如:Cr12、下限就是:Cr11.5,在下一点就是:Cr11啦。晓得不。
发表于 2012-5-31 15:42:10 | 显示全部楼层
这个打一下碳势偏移就可以解决,你问一下丰东那边的电气工程师
签到天数: 120 天
发表于 2012-6-1 17:38:15 | 显示全部楼层
我们也出现过碳化物、残余奥氏体超标问题,设备同样是丰东多用炉,后来查原因是氧探头提供空气的泵坏了,后来更换新的,更换后碳化物、残余奥氏体均达到要求(2级以下)
签到天数: 531 天
发表于 2012-6-1 19:46:06 | 显示全部楼层
氧探头提供空气的泵坏了???应该在产品加工过程中经常检查设备呀
签到天数: 142 天
发表于 2012-6-5 17:00:14 | 显示全部楼层
做一下表层零件的碳含量!
信号线有干扰吗,有可能造成碳势波动异常.
签到天数: 142 天
发表于 2012-6-5 17:01:07 | 显示全部楼层
雪域 发表于 2012-5-27 21:15
现在做了将微机氧探头检测值平移,再经定碳测定实际值与检测值基本相符。加工产品马氏体级别3-4级有好转,但 ...
继续降低末期碳势吧,直到碳化物没有为止.
签到天数: 2394 天
发表于 2012-6-8 07:44:51 | 显示全部楼层
1019170 发表于 2012-6-7 18:46
化学成份中哪种成份对马氏体与残奥影响最大呢?
化学成份中对马氏体与残奥影响最大的淬火前奥氏体中的 ...
应该说对残奥影响最大的是淬火前奥氏体中固溶的含碳量。而马氏体级别却是有另外
影响因素,如最高加热温度的影响应该比含碳量还要明显。打个比方,马氏体级别
与残奥放在一起评级欠妥,如:常规材料20CrMo,我采用很高温度低碳势渗碳,那么
会有什么结果呢!
此外我认为同一材料渗碳前原始组织不同会导致其同一工艺后最终的马氏体与残奥
级别不同,如渗碳前细晶粒与粗晶粒等。
发表于 2012-6-8 01:54:48 | 显示全部楼层
应该把所以气氛加入成分罗列出来!否则有偷懒嫌疑。
签到天数: 1743 天
 楼主| 发表于 2012-6-7 19:20:30 | 显示全部楼层
   现在我们经过碳势修订以及降低淬火温度所有产品马氏体级别已经控制在2-3级。可是领导希望将马氏体级别控制在2级以下。由于我们的设备比较老,没有缓冷。不能实现正火+二次淬火。不知道有没有哪位高人指点一下,直接淬火工艺能不能将马氏体级别控制在2级以下。另外还不能影响其他性能指标。
   工艺要求如下:材料20CrMo   表面硬度HRC62-65  心部硬度HRC25-45  渗层1.4-1.65mm  M<4级  K<3级  F<3级
签到天数: 82 天
发表于 2012-6-7 18:46:46 | 显示全部楼层
cyj 发表于 2012-6-7 13:06
化学成份中哪种成份对马氏体与残奥影响最大呢?假如单纯是含碳量的上下限影响应该不会很大。此外,还有原 ...
化学成份中对马氏体与残奥影响最大的淬火前奥氏体中的碳含量。
如果你是指渗碳前的材料含碳量的上下限的话,对马氏体与残奥无影响,仅对渗碳速度有影响
此外,还有原始组织的不同对最终的马氏体与残奥有多大影响?
问题说的再清楚一些吧,再谈
签到天数: 2394 天
发表于 2012-6-7 13:06:51 | 显示全部楼层
化学成份中哪种成份对马氏体与残奥影响最大呢?假如单纯是含碳量的上下限影响应该不会很大。此外,还有原始组织的不同对最终的马氏体与残奥有多大影响?
发表于 2012-6-23 10:17:24 | 显示全部楼层
刹那芳华 发表于 2012-5-28 22:10
今天给丰东多用炉定碳,结果高了0.3,不过不知道去那改修正参数。有谁用同类炉型的讲解一下,谢谢了 丰东预 ...
在碳控仪里面的碳势菜单下面的第一个选项,调整GAS(CO参考值)的设定值。
发表于 2012-6-23 10:54:51 | 显示全部楼层
雪域 发表于 2012-6-7 19:20
现在我们经过碳势修订以及降低淬火温度所有产品马氏体级别已经控制在2-3级。可是领导希望将马氏体级别控 ...
20CrMo的材料 渗层1.4-1.6 渗碳时间较长 直接淬火M很难达到2级以下。
签到天数: 8 天
发表于 2012-6-24 19:38:55 | 显示全部楼层
20CrMo的材料 渗层1.4-1.6   直接淬火马氏体一般都是4到5及
签到天数: 19 天
发表于 2012-6-25 11:06:08 | 显示全部楼层
20crmo这种材料想经过直接渗碳淬火达到你们的要求标准几乎么可能的。我们家做的都四五级了。但不知道你家的碳势多高?可以在这上面调整试一试
签到天数: 9 天
发表于 2012-7-23 21:24:55 | 显示全部楼层
如果是一台炉子,可能是炉子的问题不过现在是两台炉子,即然设备检过了没有太大的问题,那么找一下材料看是否有问题,程序上是正常的
GMT+8, 2025-7-22 10:05 , Processed in 0.058416 second(s), 19 queries .
