查看: 4627|回复: 12
[求助] 求空气冷却器厂家
发表于 2012-5-29 07:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理油槽淬火液冷却以前用的是列管式的,由于本地水质偏硬,经常结垢,现在准备趁大修理更换为空气冷却器,请大家介绍几个好的厂家。
发表于 2012-5-29 09:33:13 | 显示全部楼层
保定金能换热设备公司,我不是托
签到天数: 10 天
发表于 2012-5-29 10:10:04 | 显示全部楼层
常州博得凯也行,我也不是托
 楼主| 发表于 2012-5-29 10:45:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上的两位。河北金能接触过,价位较高,常州的没有接触过。还有其它厂家吗?
签到天数: 292 天
发表于 2012-5-29 17:55:48 | 显示全部楼层
上海大金制冷  我也不是托
签到天数: 1423 天
发表于 2012-5-29 20:24:18 | 显示全部楼层
现在很多人不在水质上想办法,却在冷却介质上下功夫,水质偏硬,只要稍加处理即可变为软水,投资比较小。相对改造为风冷,这个投资可以忽略不计。
发表于 2012-5-29 20:56:16 | 显示全部楼层
网上多的是,用水太浪费了,可以考虑风冷机组
签到天数: 1423 天
发表于 2012-5-29 21:27:36 | 显示全部楼层
说说用水冷却为什么浪费啊。。。。
发表于 2012-5-30 12:16:28 | 显示全部楼层
姜堰有一家
具体名字叫曙光机械厂吧
发表于 2012-5-31 15:27:53 | 显示全部楼层
我这里用的风冷+水冷 双重的  2个机柜   60T的油冷的很快
签到天数: 7 天
发表于 2012-6-1 07:13:44 | 显示全部楼层
采用闭式冷却塔冷却吧!
发表于 2012-6-1 09:23:23 | 显示全部楼层
十堰有一家恒进科技,好像可以做冷却机组
发表于 2013-1-5 22:04:04 | 显示全部楼层
国内有好多家,网上可以查的到,就近买就可以,同一材料,价格和性能都差不多
GMT+8, 2025-7-6 18:52 , Processed in 0.054265 second(s), 22 queries .
