楼主: xtgych
[求助] 40Cr前轴锻件,淬不上火,请大家帮忙看一看。
签到天数: 15 天
发表于 2012-6-3 09:27:50 | 显示全部楼层
加强冷却,有两种方法,1、增加淬火介质的冷却烈度;2、一次淬火的数量、淬火工件的相互位置。总之是炉前操作要保证每个工件都要均匀的冷却,像单个淬火就行
 楼主| 发表于 2012-6-3 11:22:10 | 显示全部楼层
铁素体是冷却慢了析出的,硬度是回火后的表面硬度,金相评了9级,锻件要求是5-8级,正确的组织应该是回火索氏体+少量块状和网状铁素体,淬硬层为12-15mm左右。
 楼主| 发表于 2012-6-3 11:23:46 | 显示全部楼层
铁素体是冷却慢了析出的,硬度是回火后的表面硬度,金相评了9级,锻件要求是5-8级,正确的组织应该是回火索氏体+少量块状和状铁素体,淬硬层为12-15mm左右。
发表于 2012-6-3 13:02:44 | 显示全部楼层
淬火温度升高到860,水冷100秒入油,回火温度400-450左右即可
签到天数: 142 天
发表于 2012-6-3 13:31:35 | 显示全部楼层
延长淬火时间,有可能为心部反热造成表面高温回火所致.
发表于 2012-6-3 16:37:16 | 显示全部楼层
用40CrH吧。同样是40Cr,Mn在下限和上限,Cr在下限和上限淬火效果差异很大。钢厂为了控制成本,按照GB3077采购的时候,淬火效果太差!
签到天数: 25 天
发表于 2012-6-3 18:05:20 | 显示全部楼层
139 发表于 2012-6-1 19:51
40cr80圆应该没问题的,我们公司一直都是水淬的,只不过出水温度要控制好。
我想请教下 如何控制 出水温度?具体怎样的温度?记时 还是用测温仪?谢谢
签到天数: 270 天
发表于 2012-6-4 09:18:50 | 显示全部楼层
xtgych 发表于 2012-6-3 11:23
铁素体是冷却慢了析出的,硬度是回火后的表面硬度,金相评了9级,锻件要求是5-8级,正确的组织应该是回火索氏 ...
不知道你500度高温回火后,是放空气里面冷却吗?我建议:回火出炉后,可以马上用你那PAG淬火液后清水直接冷却。这样可以防止裂纹的产生,而且还能细化一定的组织。
签到天数: 47 天
发表于 2012-6-4 10:26:50 | 显示全部楼层
怎么装炉的,淬火时是不是装炉淬的
签到天数: 712 天
发表于 2012-6-4 11:01:54 | 显示全部楼层
降低点温度淬水,这样硬度能上来。就是变型大了点。
签到天数: 1634 天
发表于 2012-6-5 10:30:47 | 显示全部楼层
开心的工作 发表于 2012-5-29 12:29
建议温度870度、保温3小时应该可以。
同意变更工艺了,稍微提高淬火温度并延长保温时间
 楼主| 发表于 2012-6-5 12:43:00 | 显示全部楼层
如果控制出水温度的话,就计时约240秒后出水,我回火后是出炉快速入清水冷透出水,避开回火脆性。
发表于 2012-6-15 09:04:38 | 显示全部楼层
两种材料,40Cr水淬。
 楼主| 发表于 2016-5-16 23:48:49 | 显示全部楼层
刚才看了上面说的有错误:“铁素体是冷却慢了析出的,硬度是回火后的表面硬度,金相评了9级,锻件要求是5-8级,正确的组织应该是回火索氏体+少量块状和网状铁素体,淬硬层为12-15mm左右。”
应该是晶粒度评了9级,锻件要求5-8级。
签到天数: 436 天
发表于 2016-5-25 17:06:54 | 显示全部楼层
xtgych 发表于 2016-5-16 23:48
刚才看了上面说的有错误:“铁素体是冷却慢了析出的,硬度是回火后的表面硬度,金相评了9级,锻件要求是5-8 ...
13320 不是规定默认1-4级合格吗
GMT+8, 2025-7-22 06:00 , Processed in 0.056506 second(s), 19 queries .
