查看: 6338|回复: 12
[讨论] 真空井式炉均匀性问题
签到天数: 35 天
发表于 2012-5-30 13:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径1.8m  深度2.5m的真空退火井式炉的风机应该是多少转的 ? 功率选多大的?
挡风板的形状是平的好 还是锥形的好?
料框中间的立柱有开孔,一共有两个,是大点好 还是小点好呢?
导风筒是直接落在炉底还是与支撑扇形板有一定的距离呢? 下面间隙大影响风的循环吗?
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-5-30 13:30:05 | 显示全部楼层
我厂料框的立柱图片, 上面的开孔能不能扩大一些?
签到天数: 1419 天
发表于 2012-5-30 13:44:18 | 显示全部楼层
直径1.8m  深度2.5m的真空退火井式炉的风机应该是960-1450转的 ? 功率选5.5-7.5的?
挡风板的形状是是锥形的好
料框中间的立柱有开孔,一共有两个,是大点好 (从照片来看,你的料框设计有问题)
导风筒是直接落在炉底还是与支撑扇形板有一定的距离 间隙大约跟风道的尺寸相当。。。。
发表于 2012-5-30 20:48:38 | 显示全部楼层
居然是真空炉,风扇有何用?几乎没有气体如何形成对流?
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-5-30 21:15:17 | 显示全部楼层
挡风板的形状是是锥形 ...
我们厂的工件的环形的厚度在30mm左右,周长比料框小一点,一炉装10个,这样的工件放进去以后能形成气流的循环吗?
签到天数: 1419 天
发表于 2012-5-30 22:01:11 | 显示全部楼层
你这是预抽真空井式炉,用作退火,虽然叫真空,但实际生产过程中是充保护气的,我猜的对不对。。。。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-5-30 22:03:03 | 显示全部楼层
对呀,你还没回答我的问题呢
签到天数: 1419 天
发表于 2012-5-30 22:06:16 | 显示全部楼层
这个炉子既然装有风扇,就有对流系统,你这个料框的柱上也应该钻孔,那两个小孔位置直接割成一个大孔,效果会好些。。。。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-5-30 22:10:14 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-5-30 22:06
这个炉子既然装有风扇,就有对流系统,你这个料框的柱上也应该钻孔,那两个小孔位置直接割成一个大孔,效果 ...
我后来看了一下扇形的支撑座,料框底部完全压在上面,根本过不去风的 开再大也没什么用,我觉得。
我们厂的工件内径比较小啊,几乎跟哪个立柱差不多了,不知道风能从哪里上去呢
签到天数: 1419 天
发表于 2012-5-30 22:12:24 | 显示全部楼层
这就对了,所以你的把料框改造一下。。。。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-5-30 22:28:38 | 显示全部楼层
怎么改啊? 把立柱弄细一点?
发表于 2012-12-8 09:44:30 来自手机 | 显示全部楼层
把立柱做细点效果更好,料层与层之间有间隙不?
签到天数: 209 天
发表于 2012-12-7 18:21:10 | 显示全部楼层
跟前辈们学习学习,为今后的工作积累经验
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
djh088 -5 恶意灌水!
GMT+8, 2025-7-1 17:26 , Processed in 0.059511 second(s), 26 queries .
