查看: 6917|回复: 10
[讨论] 灰铁300感应淬火深度过大怎么改
发表于 2012-5-30 15:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
灰铁300,淬火部位厚度8mm,要求感应淬火,表面硬度HRC>54,深度2-3mm。
请各位高手看看怎么做能保证。
目前做了20多件,硬度基本可以达到,但深度超差,直接贯穿整个8mm厚度。而且还变形,造成顶部孔的位置度超差。
求高手帮忙!!!
发表于 2012-5-31 07:49:02 | 显示全部楼层
我们通过调整感应器与工件的间隙控制淬硬层
发表于 2012-5-31 08:22:03 | 显示全部楼层
貌似这只能微调吧!并且耗能大,不建议采用这种方式。
发表于 2012-5-31 08:25:22 | 显示全部楼层
你这是啥零件我没看清楚,但是你可以通过增加电源的频率来减小层深。
(你们电源的频率不可调吗??你们设备的售后服务人员没教你怎么做吗??)
发表于 2012-5-31 08:27:06 | 显示全部楼层
一般来说,层深在2—3mm的话,频率段选在超音频就好。
签到天数: 28 天
发表于 2012-5-31 09:38:04 | 显示全部楼层
是图示标注的内孔需要做感应淬火吗?如果是,那得需要专门的内孔感应器(加装导磁体)。
 楼主| 发表于 2012-5-31 11:35:29 | 显示全部楼层
是在一个平面上感应淬火,右边图片中,划十字格线的部位。
超音频是什么概念?
已经调过频率,1.2的设备调到1.0,还是深度贯穿。。。。
签到天数: 28 天
发表于 2012-5-31 11:49:52 | 显示全部楼层
超音频是什么概念?
已经调过频率,1.2的设备调 ...
降低淬火层深,需要提高频率而不是降低频率;其他同时应该考虑的因素,感应器与工件间的间隙、感应器设计。
2~3mm的淬火层深,中频可以达到,不需要提高到超音频。
发表于 2012-5-31 12:12:25 | 显示全部楼层
用高频设备、平面感应器,感应器与淬火平面的间隙不能大于2毫米。调整设备输出功率到上限(按照加热面积计算)。频率低了是不可以的。先前硬化层深的,可以先退火再从新淬火。具体工艺参数自己定吧,因为对于其它情况不是很了解,仅供您参考。
签到天数: 66 天
发表于 2012-5-31 13:00:09 | 显示全部楼层
提高频率!顺便降低感应淬火时间!
 楼主| 发表于 2012-6-1 09:27:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上的帮忙.
希望有过类似产品经验的,能再给些具体的帮助
GMT+8, 2025-7-21 05:12 , Processed in 0.057850 second(s), 22 queries .
