查看: 5479|回复: 8
[求助] 气体流量计的清洗问题
签到天数: 267 天
发表于 2012-5-31 11:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位大师:
            请问一下氨气.丙烷用的玻璃转子流量计怎么清晰啊?用水吗?谢谢赐教
签到天数: 10 天
发表于 2012-5-31 14:08:54 | 显示全部楼层
我一般是用乙醇清洗的。
发表于 2012-5-31 15:33:46 | 显示全部楼层
    定期进行“清洗”,就“清晰了”
发表于 2012-8-14 19:50:02 | 显示全部楼层
用酒精清洗即可,不要常常清洗,有黑雾状后再清洗。清洗完后更换新的流量计油。
签到天数: 252 天
发表于 2012-8-24 23:16:49 | 显示全部楼层
一般每季度进行一次清洗。。。。
签到天数: 34 天
发表于 2013-1-22 08:29:35 | 显示全部楼层
热海求针 发表于 2013-1-20 11:39
今天才上论坛看到你的询问,回复晚了请见谅!
把流量计拆卸下来,倒掉旧的流量计油,最好根据以前流量 ...
谢谢沈工的指导!我公司的丙烷流量计用了两年多了一直没有清洗保养,我会按你的指导进行检查的。
发表于 2013-1-20 11:39:43 | 显示全部楼层
dfswrfpgs 发表于 2013-1-17 12:22
沈工你好!请问如何更换新的流量计油?多长时间添加一次?请指教!
把流量计拆卸下来,倒掉旧的流量计油,最好根据以前流量计油的液位标准添加(就是拆卸前看一下原始的液位,做记号最好),如果忘了更换之前的液位,可以加入90%的流量计油即可。
更换周期如果是定期保养项目,可以一年更换一次。如果公司要求不严,没有什么规定,可以两年更换一次,或根据实际情况(就是流量看不大清楚的时候)更换流量计油即可。
氨气流量计(发现有结垢的“白雾”)酒精清洗即可,两年一次或根据实际情况清洗,里面什么都没有,所以保持清洁即可。
签到天数: 1418 天
发表于 2013-1-17 12:51:40 | 显示全部楼层
玻璃转子流量计应该不用加油,需要加油的是涡轮流量计。
签到天数: 34 天
发表于 2013-1-17 12:22:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-29 08:18 , Processed in 0.056261 second(s), 23 queries .
