查看: 3337|回复: 2
[求助] 8Cr3热处理后硬度不够
发表于 2012-5-31 16:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
8Cr3  880℃淬火后只有44度,模具要求52-58度,该怎么处理好呢?求热处理工艺
 楼主| 发表于 2012-5-31 16:49:42 | 显示全部楼层
我用的是真空炉,真空2#油淬火,模具尺寸φ200×100,加热550 2h  880 2h
发表于 2012-6-1 09:31:28 | 显示全部楼层
可以用840度水淬火,应该可以达到
GMT+8, 2025-7-19 12:04 , Processed in 0.040775 second(s), 21 queries .
