查看: 4304|回复: 7
[求助] 50Cr3Mo的AC3是多少?
签到天数: 25 天
发表于 2012-6-4 18:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
50Cr3Mo的AC3温度是多少?现有支承辊材料为50Cr3Mo,想知道些关于此材料的一些情况。
万分感谢论坛里即将提供帮助的朋友。
发表于 2012-6-5 07:12:01 | 显示全部楼层
    这个材料来自哪个标准?
发表于 2012-6-5 07:14:37 | 显示全部楼层
楼主可以进行材质分析,搞到它的成分,然后用这些公式http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=65642计算
签到天数: 77 天
发表于 2012-6-5 11:47:44 | 显示全部楼层
计算了下,这个钢的Ac3在800度左右
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2012-6-5 12:13:17 | 显示全部楼层
fengdl119 发表于 2012-6-5 11:47
计算了下,这个钢的Ac3在800度左右
您是怎样的计算手段?谢谢
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2012-6-5 12:16:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-6-5 07:14
楼主可以进行材质分析,搞到它的成分,然后用这些公式http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid ...
成分是这样的:C:0.45-0.55;Mn:0.40-0.70;Si:0.40-0.70;S<0.025;P<0.025;Cr:2.6-3.4;Ni:<0.30;
Mo:0.40-0.80
签到天数: 77 天
发表于 2012-6-5 14:50:06 | 显示全部楼层
尘世涛翻 发表于 2012-6-5 12:13
您是怎样的计算手段?谢谢
用2楼提供的公式计算的。你也算一算比较一下。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2012-6-7 23:29:25 | 显示全部楼层
个人觉得,虽然计算出Ac3温度在805度左右,但是该温度并未达到全部奥氏体化。可是实际工作中也没遇到此材料。有点为难。
GMT+8, 2025-7-24 07:41 , Processed in 0.050176 second(s), 21 queries .
