查看: 5161|回复: 4
[求助] 一般轴类线切割后可以直接打硬度吗
签到天数: 13 天
发表于 2012-6-4 19:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般轴类线切割后可以直接打硬度吗。2个平面是线切割的。
发表于 2012-6-4 19:20:03 | 显示全部楼层
不行,线切割的原理就是金属熔化,所以线切割表层有一个白亮层,影响实际的硬度。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-6-4 22:00:07 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2012-6-5 00:53:31 | 显示全部楼层
楼上说的没错,线切割表面的确有一层熔化层,但是这层熔化层至少在1000被放大镜下才能勉强看到断续形状的。所以打HRC影响不大。
发表于 2012-6-8 10:37:25 | 显示全部楼层
慢走丝割出来的可以直接测HRC,快走丝变质层较深,建议磨掉0.20mm再测。
GMT+8, 2025-7-25 12:24 , Processed in 0.048613 second(s), 25 queries .
