查看: 6913|回复: 7
[求助] 氮化层深度达到0.35mm,测试其硬度该选用多大的加载力?
发表于 2012-6-5 12:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化层深度达到0.35mm,测试其表面硬度该选用多大的加载力?
签到天数: 142 天
发表于 2012-6-5 13:23:28 | 显示全部楼层
氮化温度时间是多少:
如果氮化时间小于48小时,使用HV0.2~HV1较好,如果硬氮化,使用HV5是可以的.
发表于 2012-6-5 16:06:29 | 显示全部楼层
    你的表面硬度要求多高?你想选择多的大试验力(试验载荷)?
 楼主| 发表于 2012-6-5 19:58:23 | 显示全部楼层
表面硬度要求达到550HV-700HV
 楼主| 发表于 2012-6-5 19:59:12 | 显示全部楼层
qsingdong 发表于 2012-6-5 13:23
氮化温度时间是多少:
客户委托检测,具体工艺不详,只知道是辉光离子氮化。
签到天数: 13 天
发表于 2012-6-5 20:01:00 | 显示全部楼层
如果软氮化软氮化时间8小时,请问各位老师,氮化层厚度大概是多少
发表于 2012-6-5 20:26:52 | 显示全部楼层
prq 发表于 2012-6-5 19:58
表面硬度要求达到550HV-700HV
    如果是40Cr、42CrMo等材料,这个层深的渗氮件可以选择5kgf的试验力检测表面硬度,达到你的技术要求没有任何问题
发表于 2012-6-5 21:08:31 | 显示全部楼层
一般用HV0.1-HV0.5就可以了
GMT+8, 2025-8-9 04:13 , Processed in 0.059730 second(s), 25 queries .
