查看: 6773|回复: 11
[讨论] 如何防止工件出炉到入淬火液这段时间的热量损失
发表于 2012-6-6 10:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的调质炉都是井式炉,我设计的工装都是分层的框式工装,工件出炉后到进淬火液这段时间比较长,最上面一层的工件热量损失相当的大。大家讨论一下有没有什么比较好的方式能减少这段时间的热量损失呢?假设出炉到入冷却液的时间是不变的。
发表于 2012-6-6 10:17:39 | 显示全部楼层
快速转移;最上层不装工件,装一些废钢。
签到天数: 1393 天
发表于 2012-6-8 08:46:10 | 显示全部楼层
快速转移;最上层不装工件,装一些废钢。:victory::victory:
签到天数: 185 天
发表于 2012-6-8 09:17:55 | 显示全部楼层
周围加装一层带孔的防护板,不就好点了吗
 楼主| 发表于 2012-6-8 11:31:26 | 显示全部楼层
在出炉前提高5-10℃可以不?
签到天数: 9 天
发表于 2012-6-8 11:51:09 | 显示全部楼层
出炉前最上面一层对应位置的温度升一点,具体升多少看入淬火液前的上下温差
发表于 2012-6-8 13:41:13 | 显示全部楼层
那只有上面少装一点,不要装太高,上面温度稍微高10度没关系
签到天数: 84 天
发表于 2012-6-12 14:47:03 | 显示全部楼层
这要根据实际情况调整了,温度可以高一点
发表于 2012-6-17 22:28:30 | 显示全部楼层
你工件时多大尺寸的?有没有必要减少这个时间的热量损耗?
发表于 2012-6-18 11:42:01 | 显示全部楼层
RE: 如何防止工件出炉到入淬火液这段时间的热量损失
lmking2008 发表于 2012-6-8 11:31
在出炉前提高5-10℃可以不?
这个是可以的,对于小件我们经常这样做。
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-18 12:23:11 | 显示全部楼层
上面的筐做得宻封一点,温度提高一点
 楼主| 发表于 2012-6-18 23:22:31 | 显示全部楼层
由于我目前做的几乎都是小件,我在出炉前提高上层温度10℃,并且料框的第一层不放工件
GMT+8, 2025-8-24 10:36 , Processed in 0.083564 second(s), 25 queries .
