查看: 7006|回复: 12
[求助] 5 0 C r 辊 子 自动开裂
签到天数: 1121 天
发表于 2012-6-7 09:19:32 | 显示全部楼层
盐浴炉我还没有见过这么大的!lz所说的淬火盐浴是用盐浴分级淬火还是直接淬盐水?
发表于 2012-6-7 09:05:04 | 显示全部楼层
cumtkxq 发表于 2012-6-6 16:00
我也是看他的问题自己理解的
盐浴是不是为了防止氧化和脱碳?
防止氧化和脱碳没错,但是这么大件,近半吨的活,这个盐浴够大的啊!
是怕热处理加工不动吧?是不是还有最后一道磨的工序啊?
就算是盐浴,你出炉之后还得有一道机加工吧?
楼主怎么还不出现啊?
发表于 2012-6-6 16:00:09 | 显示全部楼层
赵连杰 发表于 2012-6-6 14:50
哦,那是我看错了
那是油冷的吗?
这么大件为什么要盐浴呢,能好好具体的讲一讲工艺吗
我也是看他的问题自己理解的
盐浴是不是为了防止氧化和脱碳?
签到天数: 107 天
发表于 2012-6-6 15:21:09 | 显示全部楼层
单凭这一宏观照片很难判断裂纹的成因!希望LZ最起码放上张  金相照片  以便大家分析!!!
发表于 2012-6-6 14:50:01 | 显示全部楼层
cumtkxq 发表于 2012-6-6 13:47
他说的盐浴应该是用熔盐加热
然后进行淬火吧
哦,那是我看错了
那是油冷的吗?
发表于 2012-6-6 13:47:58 | 显示全部楼层
赵连杰 发表于 2012-6-6 10:52
看着工件的尺寸好像很大啊!!!是环形的?50CrMo4为什么要用盐水淬,HRC55-60没有必要用盐水啊!
可以看看 ...
他说的盐浴应该是用熔盐加热
然后进行淬火吧
淬火介质是什么
只看这个裂纹看不出什么东西
应该看断口是什么样子的
只有这些东西不好分析
签到天数: 50 天
发表于 2012-6-6 11:52:23 | 显示全部楼层
裂纹整齐尖锐。生产过程中有没有探过伤呢?自动开裂的话应该是内部应力借助细小裂纹导致。会不会是氢致裂纹呢?建议锻后做好扩氢处理,调质前初探,最终热处理后再探伤。逐步排查问题
发表于 2012-6-6 11:04:04 | 显示全部楼层
应该不是淬火后马上裂的吧?
发表于 2012-6-6 10:52:47 | 显示全部楼层
可以看看裂纹表面,发两张裂纹表面图,你这个裂纹这么直,应该是应力导致。
看的不是很全面,希望来高人指点
 楼主| 发表于 2012-6-6 10:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料 5 0 C r M o 4
4 3 0 k g
硬度5 5~6 0HRC
现行工艺:锻打,粗车,正火-淬火采用盐浴(盐水)-二次回火,精车
请给与详细的准确工艺指导
图片是货到客户工厂后断裂 为期20天左右
发表于 2012-6-8 09:18:40 | 显示全部楼层
楼主不理咱俩
你的说法也有道理啊
签到天数: 1121 天
发表于 2012-6-8 10:17:38 | 显示全部楼层
cumtkxq 发表于 2012-6-8 09:18
楼主不理咱俩
看来lz所说的盐浴就是淬盐水了,那样的话,不裂才怪。
签到天数: 376 天
发表于 2012-6-8 10:51:17 | 显示全部楼层
就这样还指望提问来回答,说明不清,问题不清。
发了贴就消失。还指望求助!
GMT+8, 2025-8-9 02:31 , Processed in 0.057492 second(s), 22 queries .
