楼主: rockcheckwgd
天津市津南区附近应聘热处理工程师
发表于 2012-7-13 06:18:01 来自手机 | 显示全部楼层
你找到工作了吗,我看了你的资料,非常好,有个企业需要你这样的人才,估计你去了会做到经理的位置,不知道咯你是否愿意来,你可以先咨询一下,联系我我告诉你联系方式,要是你找到梦想的工作了就算了,也许我这不太适合你,可是你的薪水会比以前高一倍吧,得看老板看到你的能力
发表于 2012-7-13 06:30:14 来自手机 | 显示全部楼层
我能问你个问题吗。国内q235b和q345b中宽带刚,带刚中间位置做横截面金相分析,发现有点偏析,问这个如何防止,或改进,客户使用时导致焊接失败产品不合格。什么程度可以不用索赔。
 楼主| 发表于 2012-7-13 10:14:50 | 显示全部楼层
tongxuezjs 发表于 2012-7-13 06:30
我能问你个问题吗。国内q235b和q345b中宽带刚,带刚中间位置做横截面金相分析,发现有点偏析,问这个如何防 ...
您过奖了,我现在还在荣钢,现在市场不好,热处理企业不愿意要没有经验的。看您的意思,您不是搞热处理的?
回答您的问题,现在国标都是有利于钢铁企业的,所以首先异议方面,下游很难有确切证据,相信普通企业谁也不会花高价去做一次专门的失效分析。我想说的是,做为下游使用客户,只有自己多长心眼。就像您说的,235,345B这样的钢带,中心偏析确实很严重,可是标准竟然不要求带状组织,其实这没有别的原因,就是炼钢,连铸工艺粗糙导致的,出于保密,我只能点到。所以,技术协议中注明是最好的保护下游客户的方法。
您是做焊接钢管的吗,如果是的话,偏析处焊缝结晶裂纹几率会增加,我之前刚分析一起异议。
不足之处烦请赐教!
 楼主| 发表于 2012-7-13 10:22:21 | 显示全部楼层
至于索赔方面,即使合作关系再好,我想也不能不要钱吧,关键是定位,事实证明我让别人出了废品,那我就得杜绝以后再犯同样错误。您说呢?
发表于 2012-7-17 21:21:34 | 显示全部楼层
rockcheckwgd 发表于 2012-7-13 10:22
至于索赔方面,即使合作关系再好,我想也不能不要钱吧,关键是定位,事实证明我让别人出了废品,那我就得杜 ...
抱歉  ,那几天是手机上的线,,今天改电脑了,我上班不用电脑,下班自己用,我这里也需要你这样的人才,可是你有你自己的能像就是在热处理方面做出成绩。我这 地区相对正规的私企没几家,我这儿还行。你可以看看网站WWW.TUS.CC名字我就不在论坛公布了。对于假无 缝也需要热处理。热缩。你还是有市场的,对于刚刚起步的某个企业你很有市场的,焊管行业就这样,我想学可是我没有时间了。想学的太多了。热处理  力学性能  金相等等,我好想学,就是坚持不下来。
 楼主| 发表于 2012-7-19 18:32:02 | 显示全部楼层
tongxuezjs 发表于 2012-7-17 21:21
抱歉  ,那几天是手机上的线,,今天改电脑了,我上班不用电脑,下班自己用,我这里也需要你这样的人才, ...
修管道把光纤挖断了 断了两天网 谢谢您的盛情 静海那边有些远 不太方便 我家里有2岁多的孩子 得每天回家 以后孩子上幼儿园稳定了我可以考虑离家远点了 实现不好意思了
发表于 2012-7-21 14:41:09 | 显示全部楼层
rockcheckwgd 发表于 2012-7-19 18:32
修管道把光纤挖断了 断了两天网 谢谢您的盛情 静海那边有些远 不太方便 我家里有2岁多的孩子 得每天回家  ...
你那里有个姓魏什么的吧,我看不清这个字念什么。他申报的化学检验基础知识  高级证是吧
 楼主| 发表于 2012-7-21 16:19:04 | 显示全部楼层
没有姓魏的啊?怎么了?
发表于 2012-7-26 20:25:13 | 显示全部楼层
rockcheckwgd 发表于 2012-7-21 16:19
没有姓魏的啊?怎么了?
那他的名字写的是魏什么   两个字   第二个字他写的我不认得。他写的单位是你们单位名字   是化学分析高级证,
 楼主| 发表于 2012-7-27 07:00:56 | 显示全部楼层
tongxuezjs 发表于 2012-7-26 20:25
那他的名字写的是魏什么   两个字   第二个字他写的我不认得。他写的单位是你们单位名字   是化学分析高级 ...
您是从哪看到的呢 在我印象中 姓魏的同事好像没有具备高级资格的
发表于 2012-7-29 18:46:42 | 显示全部楼层
这工程师牛啊    是我见过最牛工程师    工程师是不是掉水了      水分这么大
 楼主| 发表于 2012-7-29 20:05:44 | 显示全部楼层
什么意思 请您说明白 别拐弯抹角的
发表于 2012-7-29 20:09:30 | 显示全部楼层
你不明白么     自己想想会明白的
 楼主| 发表于 2012-7-30 07:28:54 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-7-29 20:09
你不明白么     自己想想会明白的
哦,明白了,看来您没有水分,都打杂了,哪有水分啊,呵呵,那就赐教赐教。
签到天数: 69 天
发表于 2012-8-20 18:47:30 | 显示全部楼层
找到工作了吗?愿意到宝坻工作吗?
 楼主| 发表于 2012-8-21 18:43:25 | 显示全部楼层
maxuewen 发表于 2012-8-20 18:47
找到工作了吗?愿意到宝坻工作吗?
您好 我现在还在原单位上班 谢谢您的关注 宝坻较远了 现在孩子太小 不太方便 还请见谅!
GMT+8, 2025-7-25 21:23 , Processed in 0.056891 second(s), 19 queries .
