楼主: chl0617
[求助] 请大家帮忙看一下裂纹。谢谢
发表于 2012-6-12 09:49:59 | 显示全部楼层
如果淬火没有过热的话主要是回火不充分,存在较大的应力,最好是在有循环风机的炉内回火两次以上。
发表于 2012-6-12 10:36:28 | 显示全部楼层
原因太多,你给的信息太少。
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-13 00:46:57 | 显示全部楼层
锻打产生的裂纹可能性蛮大的.
并且是局部某一个截面发生同样的问题. 例如锻打温度控制不当, 或者锻打压缩比不当.
发表于 2012-6-13 18:05:40 | 显示全部楼层
相同问题,曾经见到别人提起过,希望有人已经解决该问题的同仁,能站出来指教。
签到天数: 10 天
发表于 2012-6-14 19:11:27 | 显示全部楼层
你多少度回了几次火哦
签到天数: 49 天
发表于 2012-6-15 08:53:46 | 显示全部楼层
6542建议多次回火,但线切割时要注意电流大小和走丝速度
发表于 2012-6-15 20:59:28 | 显示全部楼层
学习学习,说的都很有道理!
发表于 2012-6-15 22:16:53 | 显示全部楼层
学习学习两年没来了
 楼主| 发表于 2012-6-16 15:18:45 | 显示全部楼层
我们只给客户提供锻件毛坯也就是工艺是原材料-加热-锻打-退火-检验-发给各户-客户委托外面热处理-线割(此时出现失效),至此我刚刚腐蚀试样,请大家帮忙看看是什么问题,谢谢     客户未给我们提供热处理工艺
发表于 2012-6-16 19:12:20 | 显示全部楼层
楼上朋友的金相,似乎有网状碳化物,是在锻造时产生的。客户是不是退货了?
发表于 2012-6-16 21:46:02 | 显示全部楼层
此工件现在是否已报废?若未报废,能加过到尺寸,请做一下金相组织和超声波检测,若已报废,建议取开裂处金相检查。
GMT+8, 2025-8-9 00:41 , Processed in 0.048983 second(s), 19 queries .
