查看: 7526|回复: 9
[求助] 16MnCr5内圈深层超了,技术要求是0.4-0.55 但我们做出来是0.79 请问有什么办法可以
发表于 2012-6-9 12:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产一批内圈,技术要求渗层是0.4-0.55 表面硬度是760-840HV   但我们做出来是0.79,表面硬度是870.请问有什么办法可以减少深层,因为目前我们的结果对方不接受,此炉产品只能报废处理。
签到天数: 531 天
发表于 2012-6-9 15:52:29 | 显示全部楼层
提高回火温度再回一次火
签到天数: 119 天
发表于 2012-6-9 18:18:07 | 显示全部楼层
表面硬度870HV,可以有降低硬化层深度的可能,即提高回火温度(最好小批量试验后再定夺回火温度)。
 楼主| 发表于 2012-6-24 16:16:41 | 显示全部楼层
温度降到760度   深层也就降到0.65.还是达不到要求
签到天数: 595 天
发表于 2024-5-25 09:19:32 | 显示全部楼层
这个层深渗碳时间是多少啊,怎么感觉就1小时啊
签到天数: 77 天
发表于 2024-6-4 15:44:02 | 显示全部楼层
这个渗层太深了,提高温度是很难降到0.55上限的,你可以跟对方沟通,可以放行的最大渗层上限是多少。当然如果你们有抛丸设备的话,可以表面硬度回到730HV左右,然后提高抛丸频率拉回表面硬度到760HV
签到天数: 163 天
发表于 2024-6-4 16:07:32 | 显示全部楼层
离谱,
1、硬化层做超过要求一倍。
2、硬度居然达870
3、测量准了没有呢
签到天数: 110 天
发表于 2024-6-4 16:24:56 | 显示全部楼层
心部组织和渗碳层组织构成有要求吗,没有的话高温回火后再二次淬火可以试试吗 ,二次淬火加热奥氏体化温度控制在渗层组织的AC1~AC3之间,具体多少可以试验来看看。我没做过渗碳实践,只是个人想法
签到天数: 219 天
发表于 2024-6-7 15:10:42 | 显示全部楼层
超深了基本没得救了,他们提的方案感觉是让你做一次性生意
签到天数: 11 天
发表于 2024-6-18 20:33:08 来自手机 | 显示全部楼层
这个材料渗碳表面hv870?我们一般就hv780
GMT+8, 2026-1-30 02:03 , Processed in 0.051920 second(s), 21 queries .
