查看: 5067|回复: 5
[求助] 多用炉处理后硬度偏低
签到天数: 105 天
发表于 2012-6-10 16:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直都正常,昨天工件处理后,硬度偏低,仅HRC51-53.(正常54HRC)
工件为42CrMo材料,840度保温60分钟淬入60度快速淬火油,中速搅拌。
而且,工件耐回火性低,按正常回火330度工艺,硬度偏低3-5HRC左右;
据操作工反映,油温偏高,工件出油时还有85度。
各位大侠帮忙分析下。
签到天数: 119 天
发表于 2012-6-10 18:53:11 | 显示全部楼层
如果加热工艺没有变化,那么只有装炉量,设备是否异常,以及材质或冷却的变化了!
签到天数: 351 天
发表于 2012-6-10 19:38:35 | 显示全部楼层
是不是碳势上面有了变化?
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2012-6-10 19:42:45 | 显示全部楼层
周工:操作工反映是工件处理后,油温较正常时偏高,25分钟淬火时间,工件出油后还有85度的油温,正常仅65度左右。但原理上分析,油温高冷却速度快,不应该硬度低啊。是否,应该算分级淬火?但小批量试验的时候,85度油温淬火,硬度也可以达到HRC54,回火硬度也合格。
签到天数: 34 天
发表于 2012-6-11 10:04:33 | 显示全部楼层
据贵公司操作工反映,油温偏高,工件出油时还有85度。可能淬火油循环冷却系统出了问题。
发表于 2012-6-11 10:20:23 | 显示全部楼层
支持5楼的观点,建议你做一次炉温检测。
GMT+8, 2025-8-18 22:55 , Processed in 0.047228 second(s), 21 queries .
