查看: 5472|回复: 7
[求助] 表面出现小裂纹是怎么回事?
发表于 2012-6-11 11:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻件45钢,经调质处理后,在经镀铬,超精后经常发现小裂纹1-2mm,请问这多数是由于什么原因造成的?
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-14 11:13:31 | 显示全部楼层
45钢有自回火现象,看一下组织是否有屈氏体,裂纹可能与应力有关,也可能与磨削有关
 楼主| 发表于 2012-6-14 21:04:15 | 显示全部楼层
除了观察金相外,还需要做什么分析吗?另外,应力这部分怎么判断啊?
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-14 21:11:34 | 显示全部楼层
有应力计可用,可以先看看金相。
发表于 2012-6-14 21:24:55 | 显示全部楼层
什么样的裂纹,深度是1-2mm还是长度?要注意镀铬面肯定有裂纹的,只要不剥落就行。
发表于 2012-6-14 21:55:30 | 显示全部楼层
如果只是表面有,可能是脱碳造成的,因脱碳使表面含碳量下降,Ms升高引起的,淬火前预冷一下就可以避免。
 楼主| 发表于 2012-6-15 19:52:24 | 显示全部楼层
长度啊,为什么镀铬后一定有裂纹啊?
发表于 2012-6-15 20:17:50 | 显示全部楼层
ymzoom 发表于 2012-6-15 19:52
长度啊,为什么镀铬后一定有裂纹啊?
镀铬层表面原本就有微裂纹,镀好后就有,就像一个个晶粒一样,电镜高倍下可以非常清楚地观察到,我们观察过的每一个样品都有,至于为什么有倒没有研究过。 如果有温度突变,哪怕200~300度下水冷,裂纹也会扩张得厉害。
GMT+8, 2025-8-9 00:41 , Processed in 0.049575 second(s), 21 queries .
