查看: 5282|回复: 4
[讨论] 钎头热处理后内孔收缩
发表于 2012-6-15 10:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是1%CrMoV,880度保温1.5小时,然后油淬火,油温70度,600度回火4小时,内孔平均缩小了4丝(原内孔直径是27mm)。不知道什么原因。要缩短保温时间,或者提高油温吗?不知道是什么时候尺寸缩小的。各位大虾赐教啊。
签到天数: 119 天
发表于 2012-6-15 11:31:24 | 显示全部楼层
降低内孔冷却速度,提高淬火油温,降低搅拌烈度!
 楼主| 发表于 2012-6-15 11:38:17 | 显示全部楼层
那就是说这个收缩过程是发生在淬火过程中,和保温时间没有关系?好的,我试验一下,多谢啦。
 楼主| 发表于 2012-6-15 11:44:56 | 显示全部楼层
降低搅拌速度会不会是冷却不均匀,造成变形呢?
发表于 2012-6-15 14:15:19 | 显示全部楼层
应该是冷却速度太快了.热胀冷收缩
GMT+8, 2025-8-18 22:56 , Processed in 0.031967 second(s), 21 queries .
