查看: 5111|回复: 8
[求助] 求教钢的牌号!从未见过这种成分!
发表于 2012-6-15 22:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢的化学成分,以前从未见过这几种元素在同一种材料中!
C:0.22-0.26
Si:0.15-0.30
Mn:1.2-1.6
Cr:0.8-1.3
Mo:0.4-0.6
Ni:0.7-1.0
Nb:0.02-0.06
发表于 2012-6-17 09:33:49 | 显示全部楼层
    请问这个材料来源于何处?这个化学成分是你(单位)的分析结果吗?还是来料单位的质保书所提供的?
签到天数: 2706 天
发表于 2012-6-17 10:43:25 | 显示全部楼层
判断该材料的牌号的方法是一定要知道该材料执行的是什么标准。如果不知道标准,只能判断为合金渗碳钢,或者说是低碳合金结构钢。
 楼主| 发表于 2012-6-17 19:13:03 | 显示全部楼层
是来料单位提供的,让做正火处理,建议温度是930
 楼主| 发表于 2012-6-17 19:15:34 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-6-17 10:43
判断该材料的牌号的方法是一定要知道该材料执行的是什么标准。如果不知道标准,只能判断为合金渗碳钢,或者 ...
谢谢指教!我也不知道是执行的什么标准,在材料手册中找不到此种材料,成分相近的也没有
发表于 2012-6-18 06:47:42 | 显示全部楼层
    这也许是一种非标钢,看它的成分,如果按国产合金钢的命名方法,应该命名为24CrNiMn。既然来料单位已建议你采用930正火,没必要再深究它属于哪个牌号。
 楼主| 发表于 2012-6-18 19:41:07 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-6-18 06:47
这也许是一种非标钢,看它的成分,如果按国产合金钢的命名方法,应该命名为24CrNiMn。既然来料单位已 ...
谢谢,已经做了,我就是想知道只是什么材料,学习学习,因为从来没见过
签到天数: 2706 天
发表于 2012-6-21 02:56:27 | 显示全部楼层
还有一个办法就是与你的供应商或提供该材料的单位联系,请教是什么材料?我常碰到过类似问题,通过沟通得到解决。但是,我不会问:“美国的波音747相当于中国的运几?”——这个钢材相当于中国的什么牌号?
 楼主| 发表于 2012-6-21 19:38:06 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-6-21 02:56
还有一个办法就是与你的供应商或提供该材料的单位联系,请教是什么材料?我常碰到过类似问题,通过沟通得到 ...
谢谢,下次这客户来,我问问他
GMT+8, 2025-7-24 12:20 , Processed in 0.053349 second(s), 25 queries .
