楼主: hy0808hy
[讨论] 流量计你们检测了吗???
发表于 2012-11-22 15:38:04 | 显示全部楼层
流量计、压力表、热电偶等都是这样的,最好的方法是:要求供货商随货带着第三方检测报告供货。不过那样的话,是要单独加检测费的,价格又上去了。
发表于 2012-11-4 20:37:27 | 显示全部楼层
厦门有个部门可以检定,回头我去单位看看!!
签到天数: 69 天
发表于 2012-11-3 22:02:19 | 显示全部楼层
1  流量计检定是很复杂的,一般的地市级都检不了,省里也检不全(一般能检空气、N2);
2  我为了企业第三方审核检定的事情,跑过市、省局都没有解决,也找过常州双环、勤丰等生产厂家。
发表于 2012-10-31 12:33:38 | 显示全部楼层
根据流量计对于热处理过程的重要程度自己规定,可以分级管理。重要的就检定,一般的只要确认一下就可以了。
发表于 2012-10-30 10:53:53 | 显示全部楼层
有没有直接鉴定好的流量计啊
发表于 2013-3-28 15:23:09 | 显示全部楼层
一般流量计买来就可以用,厂家调好了。适用时间长了就要检测一下,调整一下精度。
签到天数: 36 天
发表于 2013-4-25 07:16:39 来自手机 | 显示全部楼层
我这儿也不检测!  买的时候只要规格相同就可以了
发表于 2013-5-2 18:42:46 来自手机 | 显示全部楼层
流量计一年检测一次。
签到天数: 950 天
发表于 2013-5-14 09:49:48 | 显示全部楼层
kis927 发表于 2013-5-2 18:42
流量计一年检测一次。
请问哪里可检测?…………
发表于 2015-1-27 19:42:40 | 显示全部楼层
流量计也要检测?我们买回来直接装上用的,从未听说要检测额!
签到天数: 1133 天
发表于 2016-2-17 13:00:06 | 显示全部楼层
对外贸易或关系安全的计量器具强检,设备上的计量器具不用强制检验。上帝的要求过分了。
签到天数: 8 天
发表于 2022-8-15 22:50:24 | 显示全部楼层
对于化学热处理的质量流量计需要定期检测,检测方法可以按检规,或者返厂家进行检测
签到天数: 728 天
发表于 2022-9-27 19:33:59 | 显示全部楼层
我认为对于有气氛控系统的炉子不是很重要,间歇式通断,流量不需要设定太精确,但质量审核要,也是没办法啊,人家有话语权啊
签到天数: 35 天
发表于 2022-12-20 14:47:48 | 显示全部楼层
确实需要检测,我遇见过问题,后来自己安装管路标定才发现,实际流量大于刻度流量的2倍多
签到天数: 19 天
发表于 2025-6-5 08:05:52 | 显示全部楼层
第三方检测吧,自己检测不了
GMT+8, 2025-6-27 06:50 , Processed in 0.054829 second(s), 21 queries .
