楼主: HT777
网带炉气氛设置及操作
签到天数: 9 天
发表于 2012-7-5 10:40:05 | 显示全部楼层
嗯  谢谢楼主百忙中来回复我的疑问   厂家说比例是按甲醇裂解后得到的气体来算的,BZ的想法我很赞同,我觉得只是做调质没什么必要通入与甲醇等量气体的氮气,但我们公司有制氮设备  厂家说甲醇和氮气配合着使用  这样我们可以利用上已有的制氮气设备  可以省很多甲醇   他这样的说法老板很赞同   BZ觉得如何
签到天数: 2572 天
发表于 2012-7-5 11:13:41 | 显示全部楼层
youzerong 发表于 2012-7-5 10:40
嗯  谢谢楼主百忙中来回复我的疑问   厂家说比例是按甲醇裂解后得到的气体来算的,BZ的想法我很赞同,我觉得 ...
可以实践一下,实践出真知。
如果不考虑脱碳,氮气是可以做为保护气的。
签到天数: 9 天
发表于 2012-7-5 11:20:38 | 显示全部楼层
stove 发表于 2012-7-5 11:13
可以实践一下,实践出真知。
公司前段时间出现奇怪的情况   淬火出来的工件几乎全部都脱碳50-70丝,我们是8号炉   甲醇开的是1.0  厂家过来后说我们的甲醇流量开的太小   造成炉内不是正压   淬火槽的水汽倒流入炉内  造成脱碳   建议我们甲醇开到2.0以上   或者甲醇1.0氮气1.4以上   BZ  觉得这样做法妥当不  这样会不会造成脱碳更严重    另外请教个问题   甲醇的纯度对脱碳影响大不大?一般应该用多少纯度的  假如纯度很差  会造成什么结果
签到天数: 2572 天
发表于 2012-7-5 11:29:44 | 显示全部楼层
youzerong 发表于 2012-7-5 11:20
公司前段时间出现奇怪的情况   淬火出来的工件几乎全部都脱碳50-70丝,我们是8号炉   甲醇开的是1.0  厂家 ...
我觉得甲醇当然纯度高一点为好。但却有厂家故意往甲醇里加水然后通到炉内,不知何故?
一般网带炉只要炉口有火焰,炉尾排气口能点着火就表示是正压,你这一下子加入这么多氮气,不知道能不能容易点着火?
签到天数: 9 天
发表于 2012-7-5 11:43:03 | 显示全部楼层
一般网带炉只要炉 ...
额   故意加水?不会影响还有好处不成?最近遇到个很棘手的难题   我这几天去四川 去上海 请教了很多热处理老前辈但都没能解决  不知道BZ有没有遇到过  45# 的螺栓 M27*300  830淬火 7%水剂 淬火出来无裂纹  回火出来后 头部六角有块状掉落的情况 块状成三角型  基本上都是一样的块状脱落   拿原料去做过探伤  无裂纹  淬火出来时做过敲击  不会裂掉   请BZ指教一二
点评
能否附图  发表于 2012-7-5 11:46
签到天数: 9 天
发表于 2012-7-5 12:27:01 | 显示全部楼层
youzerong 发表于 2012-7-5 11:43
额   故意加水?不会影响还有好处不成?最近遇到个很棘手的难题   我这几天去四川 去上海 请教了很多热处 ...
签到天数: 9 天
发表于 2012-7-5 12:30:28 | 显示全部楼层
一般网带炉只要炉 ...
两个六角都掉了个三角型的块状
淬火刚出来时做敲击没有裂纹   回火出来后就这样了
这是淬火后的淬火后当时没有块状脱落  但放置一天后就有裂的了
签到天数: 72 天
发表于 2012-7-5 12:33:33 | 显示全部楼层
甲醇加水我遇到过这样的情况,材质45#,6150,,8660,S2,等螺丝刀材料,45#的要求HRC51-53,扭力不低于130kgf.cm,6150,8660的要求HRC53-55,扭力不低于130kgf.cm,S2要求HRC58-60,扭力不低于180kgf.cm,设备为有马弗网带炉,甲醇不加水的话,扭力就做不到要求,而且断口是脆断,甲醇加水的话,扭力基本上可以做到,而且断口是平断!
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2012-7-25 12:28:40 | 显示全部楼层
谁有甲醇使用标准,现在正在计算一罐甲醇的使用时间,请哪位大侠给指条路吧
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2012-7-25 12:32:46 | 显示全部楼层
谁有丙烷使用标准,现在正在计算一罐丙烷的使用时间,请哪位大侠给指条路吧
发表于 2012-7-26 10:41:36 | 显示全部楼层
youzerong 发表于 2012-7-5 10:28
我跟你的情况差不多   希望可以互助   加Q107874113 或电话15391342725
6号炉和8号炉什么意思?我们调质炉只通甲醇!
签到天数: 2572 天
发表于 2012-7-26 10:46:18 | 显示全部楼层
是网带炉根据网带宽度和炉子长度人为制定的规格编号。
比如6号炉是指网宽800,长度10米的炉子。
发表于 2012-7-26 10:56:02 | 显示全部楼层
好的,谢谢!我们公司也有一个网带调质炉,我们调质是只通甲醇,流量控制在20ml/min。有人说要通氮气,请问不通可以么?
签到天数: 9 天
发表于 2012-8-3 14:28:52 | 显示全部楼层
一般网带炉只要炉 ...
图片已发  请版主指点下
发表于 2012-8-27 10:00:18 | 显示全部楼层
不需要氮气,直接计算就好
发表于 2012-8-28 14:24:43 | 显示全部楼层
可以了,就是气氛问题流量最让人头疼,制作厂家最好能支持下
签到天数: 9 天
发表于 2012-9-7 18:43:33 | 显示全部楼层
stove 发表于 2012-6-21 11:00
不需要氮气。做碳氮共渗才需要.
来自:热处理论坛 Android客户端
真是这样吗?做碳氮共渗用氮气,你没有搞错吧,氮气不知道是用来做什么的,我想你应该先搞清这一点吧,不要把大家搞晕了。本人的理解是这样的,仅供参考,所谓的碳氮共渗是甲醇或者或以裂解碳的气体与氨气(NH3)一起参与的反应吧,我们所谓的氮气在我们所做的设备中不过是一个保护气体而已,它不参与任何反应。这是本人的见解,有不对的地方尽可讨论。
GMT+8, 2025-7-2 13:49 , Processed in 0.060789 second(s), 22 queries .
