查看: 5242|回复: 9
[求助] 请问45#圆垫片淬火后硬度不均是怎么回事
发表于 2012-6-20 19:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      请问45#淬火后一面有硬度,一面硬度不够,是怎么回事呢,3.5mm厚的
     45#钢,圆形垫片,6个厚,直径是50,中心孔直径为12,淬火后的硬度一面有52-55度,一面只有35度,有的还没有35度,有的一个面上边有52度的,也还有30几度的,以前以为是料上厚了,后来又从新返工,只上了一层,还是这样的,用的是网带炉,油淬的,急啊
签到天数: 84 天
发表于 2012-6-20 20:26:04 | 显示全部楼层
怎么淬的火?硬度是多少?详细一点
签到天数: 379 天
发表于 2012-6-26 21:19:53 | 显示全部楼层
可能是你的装料方式有问题吧,淬火的时候没有扒开,有挤压
 楼主| 发表于 2012-7-5 04:45:04 | 显示全部楼层
05362866637 发表于 2012-6-20 20:26
怎么淬的火?硬度是多少?详细一点
硬度是22-28度,只铺了一成
签到天数: 220 天
发表于 2012-7-5 10:13:12 | 显示全部楼层
切了看金相没有?
金相组织应该能够解释为什么会出现这种情况。
发表于 2012-7-10 11:18:19 | 显示全部楼层
看看金相组织
发表于 2012-7-10 13:42:37 | 显示全部楼层
还是看看金相组织吧,内部出了问题
发表于 2012-7-13 06:28:06 | 显示全部楼层
看看金相组织,然后再看问题出在哪里,最简单常用的排除法。
签到天数: 169 天
发表于 2014-4-15 08:56:13 | 显示全部楼层
是不是材料偏析呢?还是油搅拌不均匀,冷却不充分?
签到天数: 51 天
发表于 2014-4-15 14:55:09 | 显示全部楼层
阴阳面,分开加热,最好用盐水或CaCl2,用PAG也会有好转,但是工艺需要斟酌下。
GMT+8, 2025-7-24 01:40 , Processed in 0.053975 second(s), 21 queries .
