查看: 7574|回复: 7
[求助] 60Mn金相制样问题求助
签到天数: 206 天
发表于 2012-6-25 09:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
60Mn金相制样时,腐蚀2~3秒金相样表面就发黑,局部还发亮没腐蚀上,这是为什么啊?哪位高人指点指点啊!腐蚀液为4%硝酸酒精溶液,中高碳钢制金相样有哪些需要注意的吗?
签到天数: 107 天
发表于 2012-6-25 11:31:02 | 显示全部楼层
怀疑是制样抛光过程中,粘附了脏东西。
建议:LZ在抛光完成后,再用干净的抛光布+清水重新抛光下!或者将没腐蚀出来的样再重新抛光后腐蚀!
签到天数: 108 天
发表于 2012-6-25 11:39:07 | 显示全部楼层
1.样件切削时烧伤,烧伤的部位一腐蚀就变黑。
2.样件表面没有清洗干净,
不过考虑到你的腐蚀时间只有2~3秒感觉应该是烧伤了,样件切削的时候
签到天数: 270 天
发表于 2012-6-25 12:01:03 | 显示全部楼层
我有时也会遇到这种情况,别的地方都腐蚀出来了,可就局部没出来,还是中间部位,重抛后再腐蚀就没事了,可能就是试样没冲洗干净!
签到天数: 206 天
 楼主| 发表于 2012-6-25 21:17:25 | 显示全部楼层
2.样件表面没有清洗干净,
不过考虑到你的腐蚀时间只有2~3秒 ...
如果是切削烧伤,那在砂纸上磨时应该可以磨掉烧伤层的啊?
签到天数: 108 天
发表于 2012-6-26 07:54:29 | 显示全部楼层
烧伤层深的话是磨削不掉的,你把你的样件再往下磨10个丝试试。
我徒弟以前遇到过这样的情况,我看过,多磨削一点就可以了。
发表于 2012-6-26 08:52:32 来自手机 | 显示全部楼层
溶液稀点,用棉花擦拭,看表面变亚光即可,黑了等于过头了。
发表于 2012-6-26 14:42:31 | 显示全部楼层
不知你是用擦拭法还是浸泡法,有时硝酸浓度太高在浸蚀试样时就容易有深有浅,试样磨好后先用水冲洗一下再用无水乙醇冲洗再浸蚀再用水冲洗再用无水乙醇冲洗吹干就可以了。
GMT+8, 2025-8-8 22:38 , Processed in 0.048159 second(s), 21 queries .
