查看: 6680|回复: 18
[求助] 有做热处理涂料的吗?
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-29 17:51:52 | 显示全部楼层
效果还好,对硬度没有什么影响。
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2012-6-29 17:15:19 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-6-29 14:17
论坛有“热盾涂料”的广告。
不知道效果怎么样呢?再就是刷涂料之后淬火受影响吗?
发表于 2012-6-29 17:17:54 | 显示全部楼层
    惭愧,在我的职业生涯中,从未使用过这类涂料
发表于 2012-6-29 14:17:00 | 显示全部楼层
    论坛有“热盾涂料”的广告。
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2012-6-29 12:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一批精密铸件,需要热处理,考虑刷保护涂料,以防止氧化脱碳,不知道有接触这个的吗?效果如何呢?
发表于 2012-7-2 23:07:33 | 显示全部楼层
其实,你也可以用不锈钢纸打包,这样就不会氧化脱碳了
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2012-7-2 23:09:59 | 显示全部楼层
我孤陋寡闻,还请你介绍一下“不锈钢纸”,谢谢!
发表于 2012-7-9 10:25:12 | 显示全部楼层
我们是做聚氨酯喷涂的,我们的产品的进口的,防腐耐磨效果很好,但是至于粹火是否受影响我咨询一下技术部门
签到天数: 2649 天
发表于 2012-7-9 10:36:44 | 显示全部楼层
不锈钢纸一般是用于模具在空气炉中热处理防止氧化,一般是整体包住隔绝空气的.
签到天数: 748 天
发表于 2012-7-9 14:09:39 | 显示全部楼层
防渗剂短时间还是可以的,但时间久了就会产生氧化。还是要真空或者气氛保护的好。
签到天数: 1393 天
发表于 2012-7-12 08:52:22 | 显示全部楼层
   用硼酸酒精溶液如何?
发表于 2012-7-12 14:27:29 | 显示全部楼层
我知道有专门用于热处理的涂料,根据温度不同应选用不同的涂料,我在做实验的时候用过,主要防止脱碳氧化的,你可以上网查一下,好像是浙江黄岩特种涂料
发表于 2012-7-13 11:43:14 | 显示全部楼层
楼主可以考虑找几家供应商对比下。做个试验!
发表于 2012-7-19 13:00:52 | 显示全部楼层
试试涂料或者不锈钢打包纸,看看哪个效果好
签到天数: 607 天
发表于 2012-7-19 15:44:36 | 显示全部楼层
由于氧的化学性质太活泼了,所以防氧化脱碳涂料只能减缓氧化脱碳的程度,不能像防渗碳涂料那样百分百防渗,至于减缓程度跟零件加热温度,加热时间都有关系。所以如果零件一点都不能氧化脱碳还是考虑用真空炉吧,用涂料的话最多也就能减少个90%作用的脱碳层。
stove + 5 感谢参与!
签到天数: 114 天
发表于 2012-7-19 23:27:21 | 显示全部楼层
防氧化涂料基本上停产了,可以使用浅层防渗涂料代替的。
发表于 2013-1-28 18:01:06 | 显示全部楼层
严重怀疑这层纸的效果?真的能完全隔离空气?
为啥不考虑用真空炉或者保护气氛炉?
发表于 2012-11-13 08:25:40 | 显示全部楼层
“热盾”确实不错!论坛很多人都在用呢。
发表于 2012-11-12 20:27:54 | 显示全部楼层
我印象当中,用过2次,我们是加工到没有什么余量了,好像只是重新回火。当时是找上海的硅酸盐研究所买的涂料,涂了后还行,没怎么氧化。最后合格了
GMT+8, 2026-1-31 06:33 , Processed in 0.069078 second(s), 26 queries .
