查看: 4982|回复: 15
求助车模开裂
发表于 2007-10-15 20:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司做一批车模  其中60KG~120KG 有效尺寸在200~350之间的  模具  在淬火后有开裂现象 有的是回火开裂  还有的是回火出来吹冷时开裂!淬火工艺50分升650保60分  50分升850保150分   50分升1020保150分  在热室欲冷到1000度 油冷 !   460回火3H       回在模具中间或边缘不同程度的开裂!
求 各位大虾能赐教一二!!!   在下非常感激`~`
 楼主| 发表于 2007-10-15 21:00:27 | 显示全部楼层
小模具都没有开裂的  就是大模具开裂~
这是怎么回事呀 `
发表于 2007-10-15 21:48:28 | 显示全部楼层
材料牌号?具体操作情况?材料检验?
签到天数: 21 天
发表于 2007-10-15 23:26:05 | 显示全部楼层
有大摸具回火开裂和回火后冷却开裂,明显是应力致裂,不知道你是什么材料和要求,适当降低点淬火温度,要心部也降温后淬火,或换冷却速度低点的油。及时回火。你的尺寸这么大,3H应该不够吧?
发表于 2007-10-15 23:34:33 | 显示全部楼层
:都没有说清楚嘛!我怀疑就是下油温度过高导致的,因为像这种模具如果存在直角的话,你下油温度高的话就比较容易应力集中而开列的..
 楼主| 发表于 2007-10-16 00:09:26 | 显示全部楼层
汽车模呀 `、
都是CR12MOV的呀 `
  我司的回火都是3H的`
厚的只是多回 几次火而已`
而且客户都要求尺寸的呀
他们的尺寸都是到位的`~
只有高温回火的呀 !
低温的话  尺寸会缩小的呀 `·
发表于 2007-10-16 12:15:33 | 显示全部楼层
查过化学成分吗?我看象CR12冒充CR12MOV,要是那样就好解释了
 楼主| 发表于 2007-10-16 12:47:35 | 显示全部楼层
不会的`
因为CR12  500  回火 硬度会低的`
CR12MOV 会有59-60HRC
而且在淬火前有用600度消除应力的!
 楼主| 发表于 2007-10-17 20:21:10 | 显示全部楼层
没有人知道是怎么回事吗``
           嗳~~~~~
签到天数: 10 天
发表于 2007-10-18 08:45:06 | 显示全部楼层
回火后用油冷试试看下,搞不清楚
发表于 2007-10-20 21:41:40 | 显示全部楼层
回火温度低了,520-550回火,空冷
签到天数: 245 天
发表于 2007-10-20 23:00:28 | 显示全部楼层
原帖由 405983392 于 2007-10-15 20:42 发表
我司做一批车模  其中60KG~120KG 有效尺寸在200~350之间的  模具  在淬火后有开裂现象 有的是回火开裂  还有的是回火出来吹冷时开裂!淬火工艺50分升650保60分  50分升850保150分   50分升1020保150分  在热室欲冷到10 ...
还需要回答吗?
工艺有问题!
在第几次回火之后发现开裂。
发表于 2007-10-21 08:55:32 | 显示全部楼层
原帖由 405983392 于 2007-10-17 20:21 发表
没有人知道是怎么回事吗``
           嗳~~~~~
一切尽在不言中...;拿个料,我来试试看?呵呵,这种材料,何必460度回,我和你们做的差不多的工件,淬火后硬度 63~64,250度,保温2小时,回3次火,KO,出炉,冷
出货``哎``有时书本上的知识是规范,但是不切实际
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-10-21 23:39 编辑 ]
签到天数: 16 天
发表于 2007-10-21 21:37:50 | 显示全部楼层
工艺有待研究,这么大的件低温段保温不足啊,应力肯定大,对高碳高合金钢加热过快就有可能在表面产生裂纹,淬火时间也略短,这样内外组织不同,淬火时淬硬区和非淬硬区之间有一个最大的轴向力,就会在工件内部开裂,所以就会有的在边上裂有的中心裂,还有你回火时分段升温了吗?对大件回火要及时,不要等冷到七八十度,我的经验冷到200度就回火未必不可,回火时间要再长点,短了一样会裂.
wangqinghua196 + 5 对工艺分析有经验
签到天数: 338 天
发表于 2007-10-22 06:53:13 | 显示全部楼层
可以适当延长低温保温时间,还有你们做的是什么材料,一定要注意出油的温度,你可以把材料说一下,以便大家帮你解决问题.
 楼主| 发表于 2007-10-29 09:23:28 | 显示全部楼层
13楼
按你那样回火的话内应力不大吗`》
有的还要线割呀
做的是CR12MOV的材质``~
[ 本帖最后由 405983392 于 2007-10-29 09:24 编辑 ]
GMT+8, 2026-1-31 13:38 , Processed in 0.061453 second(s), 22 queries .
