查看: 6072|回复: 13
[求助] Cr12MoV淬火硬度?
发表于 2012-7-2 12:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:Cr12MoV 300*160*25MM 设备:箱式炉 工艺:650度*1 850*1 980*1后出炉油淬 请问如此做法此件硬度能达到多少?若硬度有58-62HRC 后续回火工艺如何制定能保持此硬度?
发表于 2012-7-2 13:44:20 | 显示全部楼层
180回火 3次 每次2小时
发表于 2012-7-4 16:29:03 | 显示全部楼层
    箱式电阻炉加热有无防氧化、脱碳措施?
 楼主| 发表于 2012-7-4 20:36:56 | 显示全部楼层
没有任何保护措施 纯粹是一台空气炉!!
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-4 21:48:00 | 显示全部楼层
雄起china_rcl 发表于 2012-7-4 20:36
没有任何保护措施 纯粹是一台空气炉!!
空气炉做会脱碳的,你的产品淬火应该做不到58-62度
签到天数: 10 天
发表于 2012-7-4 22:17:00 | 显示全部楼层
绝对做的到!保温时间控制好也不会氧化严重。
签到天数: 164 天
发表于 2012-7-5 09:23:15 | 显示全部楼层
你的炉子不就是普通箱式炉吗?我学徒的时候就是用这个炉子做这个材料。
做应该能做到这个硬度,不过不会太高。回好火也就在HRC57-58左右。
 楼主| 发表于 2012-7-5 18:00:49 | 显示全部楼层
要是H13呢 普通箱式炉能淬到多少的硬度?
签到天数: 10 天
发表于 2012-7-5 20:31:59 | 显示全部楼层
要看你的淬火温度,51HRC左右没问题。若工件不厚,装炉量不多可快到温时进炉,不要预热可减少氧化.
发表于 2012-7-27 21:13:54 | 显示全部楼层
我们这做Cr12MoV、850℃保温1.5H、1020℃保温1.5或2H 、490℃回火、回两次!
发表于 2012-7-28 15:47:49 | 显示全部楼层
    能否分享一下,Cr12MoV、850℃保温1.5H、1020℃保温1.5或2H淬什么?淬火后硬度? 490℃回火、回两次后的硬度!?
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-28 17:32:25 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-28 15:47
能否分享一下,Cr12MoV、850℃保温1.5H、1020℃保温1.5或2H淬什么?淬火后硬度? 490℃回火、回两次后 ...
杨工你好!
我做过Cr12MoV1020油淬,淬火硬度62-63,一次回火490度,硬度60度,二三次回火500度,硬度在60-61
孤鸿踏雪 + 10 感谢回复
发表于 2012-7-29 08:32:55 | 显示全部楼层
飞龙在天 发表于 2012-7-28 17:32
杨工你好!
我做过Cr12MoV1020油淬,淬火硬度62-63,一次回火490度,硬度60度,二三次回火500度,硬度 ...
    你用什么设备加热的?
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-29 10:24:16 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-29 08:32
你用什么设备加热的?
杨工你好!
我用是真空油气双淬炉。
点评
感谢告知  发表于 2012-7-29 10:26
GMT+8, 2026-1-30 20:04 , Processed in 0.059963 second(s), 22 queries .
