查看: 9466|回复: 11
[讨论] 研究过17-4PH不锈钢的请进。。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-7-3 10:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
热处理工艺一般是 固溶+时效或精加工后做时效
但这次客户要求调质HRC30~35。
难道这个材料调质=固溶+时效??会不会出工艺的人以为和调质=淬火+高温回火的概念是一样的??
客户么也说不出个所以然。。
在线等```````````
最佳答案
查看完整内容
我感觉调质也是可以的,固溶冷却后得到的是M,高温回火有沉淀强化,但岁温度升高,M肯定是要转变成S的,沉淀相长大,硬度降低,综合性能好。很多客户一般是以组织或强度来定义调质。
签到天数: 484 天
发表于 2012-7-3 10:10:26 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-3 12:39:57 | 显示全部楼层
这种钢属于固溶强化钢
一般钢材淬火是生成马氏体
该钢淬火后生成奥氏体
也就是说该钢淬火后强度、硬度较低,塑性较好
随后的固溶处理(也可以成为高温回火)
在奥氏体基体上生成碳化物
随材料起到强化作用
导致材料强度和硬度上升
相应的塑性下降
虽然工艺和调质相同
由于这种钢淬火是得到的不是马氏体
我们把它的处理工艺成为固溶和时效
发表于 2012-7-3 14:59:35 | 显示全部楼层
应该是固容+时效达到这个硬度,而不是调质到这个硬度。
发表于 2012-7-3 15:22:43 | 显示全部楼层
S + H1075 = HRC31 minimum
签到天数: 272 天
发表于 2012-7-5 15:14:17 | 显示全部楼层
你完全可以把他们的图纸给撕掉,
简直是文盲
发表于 2012-7-6 08:24:04 | 显示全部楼层
这个材料就是做固溶或者是固溶+时效,没有调质处理的说法。并不是“高温回火”(时效)就是调质处理。
签到天数: 50 天
发表于 2012-7-7 14:45:05 | 显示全部楼层
cumtkxq 发表于 2012-7-3 12:39
这种钢属于固溶强化钢
一般钢材淬火是生成马氏体
该钢淬火后生成奥氏体
查下资料吧,此钢固溶后大部分非奥氏体,而是马氏体呀,不然怎么叫马氏体沉淀硬化不锈钢呢?
发表于 2012-7-15 15:58:37 | 显示全部楼层
沉淀硬化不锈钢应该没有调质的说法,一般是都是固溶+时效。或Homogenization+Solution+Precipitation
发表于 2012-7-20 14:03:38 | 显示全部楼层
Homogenized: 1148°C +/-14°C, (not less than 90 minutes), cool as required to below 21°C; Solution heat treated: 1038°C +/-14°C, (1 hour), cool as required to below 21°C; Precipitate by heating 585 - 602°C hold at the selected temperature within +/-6°C, (not less than 90 minutes), cool (air).
签到天数: 2682 天
发表于 2012-7-22 06:32:13 | 显示全部楼层
我没有研究过该材料,但对其进行过表面处理,而且做过大批量的零件。该材料是马氏体型沉淀硬化不锈钢。楼主的工件要求硬度不高,所以设计人员以为是调质。我们做过的该材料的热处理工艺为均匀化处理 1150C X 2-2.5h,油冷。固溶处理1050C,1.5小时,油冷。时效处理550C,4h, 风冷。最后是QPQ处理。
签到天数: 31 天
发表于 2012-7-22 09:41:13 来自手机 | 显示全部楼层
这是沉淀硬化马氏体不锈钢. 固溶加时效是这种类型的通用热处理 至于客户要求  你当废话就行了
来自:热处理论坛 Android客户端
GMT+8, 2025-6-30 04:10 , Processed in 0.060409 second(s), 26 queries .
