楼主: j269873426
[求助] 关于镀钛的一些问题,求帮助!
发表于 2012-7-6 23:13:15 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-6 07:02
惭愧,抱歉啊,我说过这方面我只是纸上谈兵而已。
     这里只能为你提供一种思路:你可以对工 ...
非常感谢您的回复,想请问一下,一般情况下像汽车零部件常用的镀层会是哪几种啊,耐温在200度左右,我的这个样件看上去,个人感觉像是镀铬层,但又不能确定,我该怎么办呢?打硬度又怎么确定是什么镀层呢,搞不明白啊?还请大师明白指教啊!!!
发表于 2012-7-7 08:03:23 | 显示全部楼层
qinglian1210 发表于 2012-7-6 23:13
非常感谢您的回复,想请问一下,一般情况下像汽车零部件常用的镀层会是哪几种啊,耐温在200度左右,我的这个样 ...
    镀铬层与镀钛层或沉积TiC、TiN被覆层的外观颜色就截然不同,仅从外观颜色就可判定。
    至于电镀钛的表面硬度岂可与气相沉积层的硬度相提并论,所以通过表面硬度检测,起码可以区分电镀钛与化学气相沉积碳、氮化钛被覆层。
发表于 2012-7-8 12:32:35 | 显示全部楼层
    至于电镀 ...
那我用直读光谱可以做出来吧,通过对表面镀层进行测试进而所有的元素都能测出的呀
发表于 2012-7-8 14:21:47 | 显示全部楼层
   你可以试试啊。
   请问,你现在的工件表面是什么颜色?如果是金黄色,那就可以首先排除电镀铬的可能!
   然后,为什么不考虑测试表面显微硬度呢?通过检测表面的显微硬度可以大体上判断就是电镀钛?还是气相沉积碳、氮化钛覆层?
发表于 2012-7-8 16:30:57 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-8 14:21
你可以试试啊。
   请问,你现在的工件表面是什么颜色?如果是金黄色,那就可以首先排除电镀铬的可 ...
表面颜色感觉有点黄里带点青的感觉,说不太好。
如果我用显微硬度法测试其硬度的话,那这几种硬度区别很大吗?相对应的硬度值能不能提供一下呢,非常感谢!
还有就是有没有可能是其它镀层呢,如镀锡、镀镍、镀金等等?
发表于 2012-7-8 16:51:06 | 显示全部楼层
如果我用显微硬度法测试其硬度的话,那这几种硬度区别 ...
    气相沉积覆层硬度一般在2000~3000HV,而电镀钛的硬度肯定远低于这个硬度,所以你先检查一下硬度再说。
    特别提醒:气相沉积覆层很薄,检测表面硬度的试验力应该很小很小,建议采用奴氏硬度计或30g以下试验力的显微硬度检测
GMT+8, 2025-7-21 22:57 , Processed in 0.046461 second(s), 18 queries .
