查看: 5807|回复: 11
[求助] 20Cr2Ni4A内齿圈渗碳和淬火变形厉害,请教。
发表于 2012-7-3 13:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司最近生产一种薄壁齿圈,齿圈外径373mm,壁厚9mm,齿厚9mm,高30mm,6级精度。在渗碳的过程中椭圆度变形在1.0mm左右(渗碳时外径加工余量10mm)。机加留的磨齿余量为单边0.25mm左右,现在产品已经没法往下走了,试过几种校圆的方法,都没有效果。请各位大神支招,看有没有办法校圆?怎么安排加工流程合理?厂里没有自动校圆机,有压床淬火设备,但没有相关工装的设计经验。该齿圈在杭齿外协过,如有杭齿专家,请支几招!谢谢!
 楼主| 发表于 2012-7-3 13:12:14 | 显示全部楼层
请版主帮忙置顶,谢谢!
签到天数: 46 天
发表于 2012-7-3 15:23:10 来自手机 | 显示全部楼层
用模具淬火,现在一般都采用这种方法
发表于 2012-7-3 15:40:42 | 显示全部楼层
你公司挺有钱啊,什么齿圈要用到这么好的材料?杭齿的专家不见得会上论坛,你可以直接去请人家帮你设计啊。
 楼主| 发表于 2012-7-3 18:27:38 | 显示全部楼层
军品,一直用12CrNi3A和20Cr2Ni4A
 楼主| 发表于 2012-7-3 18:33:06 | 显示全部楼层
化学热处理学徒 发表于 2012-7-3 15:23
用模具淬火,现在一般都采用这种方法
压淬机的一些重要参数设备厂家没有提供,我们现在只能设计压模和芯模,这个产品要设计外模。
发表于 2012-8-4 21:12:47 | 显示全部楼层
可以考虑用高频感应加热,给你一个我们做过的图片
周建国 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-8-5 18:19:44 | 显示全部楼层
谢谢了!现在合格率做到50%左右了,以后参照各位的经验再改进改进。
发表于 2012-8-8 21:28:05 | 显示全部楼层
要么校圆机。高频、渗碳这个肯定变形的
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-9 21:40:51 | 显示全部楼层
余量10个毫米,变形才1个毫米了,应当有余量了
 楼主| 发表于 2012-8-10 22:52:22 | 显示全部楼层
内齿,椭圆度变形需在0.5mm以内,麻烦看清楚。
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-11 10:33:26 | 显示全部楼层
你没说的很清楚,我也没仔细看,哈哈
GMT+8, 2025-7-21 03:02 , Processed in 0.058349 second(s), 24 queries .
