查看: 5570|回复: 5
[求助] 15B22钢.10.9级紧固螺栓热处理工艺
发表于 2012-7-4 21:12:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家.我第一次接触15B22这种钢.做10.9级螺栓的热处理工艺采用880度加热.油淬后420度回火可行吗?
签到天数: 272 天
发表于 2012-7-5 08:23:41 | 显示全部楼层
不是常见的材料,最好把成分写清楚,要不别人哪有工夫替你查。
签到天数: 15 天
发表于 2012-7-5 10:40:36 | 显示全部楼层
15B22这种钢.做10.9级螺栓的热处理工艺采用880度加热.油淬后420度回火,
你可以试试,不行的话可以水淬火,效果要好点。
发表于 2012-7-5 16:34:02 | 显示全部楼层
15B22的碳质量分数下限,满足不了新标准中10.9级关于碳质量分数在0.20%~0.55%的规定
上面这句话是我查资料查的
其他的我真不知道了
 楼主| 发表于 2012-7-5 21:18:02 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家的指导.今天按照870度90分钟保温油淬火.420度回火120分钟后.硬度HRc32_34.拉力值1030_1060Mpa.处于10.9级下限.没有达到厂家要求.金相组织还得明天出结果.我准备用400度回火.可是这样达不到新标准最低的425度要求.厂家给我们提供的参考工艺回火温度是425度.而且还要我们的工艺曲线参数.不好办
 楼主| 发表于 2012-7-5 21:19:26 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-19 06:14 , Processed in 0.047517 second(s), 21 queries .
