查看: 3946|回复: 5
[求助] 含碳量与硬度不成正比?
签到天数: 15 天
发表于 2012-7-5 11:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个螺帽,进行光谱仪化学分析得出牌号: 1.0037  S 234 JR/ST 37-2
C:0.139 SI:0.148 Mn:0.666 P:0.012 S:0.009  Cu:0.006 Al:0.011 Cr:0.150 Mo:0.000 Ni:0.001  Co:0.015 Fe:98.84
表面硬度是30-32HRC。这是什么原因呢?
签到天数: 220 天
发表于 2012-7-5 14:40:59 | 显示全部楼层
你认为这个材料的硬度应该是多少?
有没有搞清楚热处理状态?是淬火加回火,还是渗碳淬火?还是氮化处理? 还是感应淬火?
另外,零件有效厚度是多少?
单单看化学成分,信息是远远不够的,至少做个金相分析,看看表面和心部组织是什么吧?
签到天数: 33 天
发表于 2012-7-5 16:30:23 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,要全面分析解决
发表于 2012-7-6 17:35:33 | 显示全部楼层
最少做个金相组织吧,再说那个光谱也就是个参考值,出入还是比较大值得推敲
发表于 2012-7-6 17:44:56 | 显示全部楼层
螺栓有的黑心的厂家,在生产过程中,利用钢材拉拔过程中产生的加工硬化,可以达到调质同等的硬度,但是综合性能差很远,很容易断。
发表于 2012-7-13 06:30:43 | 显示全部楼层
它不是在任何状态下都成正比的。
GMT+8, 2025-7-23 20:01 , Processed in 0.045672 second(s), 20 queries .
